Podłączenie komputera E34 OBC II - know how??
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-09-22, 10:59   Podłączenie komputera E34 OBC II - know how??
Witam drugi moj post o komputerku OBC II ty razem chodzi mi o podłacznie go w E34 :)
Wiec tak kupiłem wiazke, przelacznik kierunkow z przyciskiem do kompa i komputerek (ten rozbudowany)
Jak to podłaczyc, nadmienie ze chodzi o BMW E34 520i Vanos '94 wersja z zegarkiem analogowym :(
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-09-22, 12:40
www.e34.de
www.bmwe34.net
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2005-09-22, 13:08
www.bmwe34.net <- chyba :D
ale mi bardziej chodzi o opis kogos kto to robil i jakie sa z tym trudnosci :?:
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-09-22, 15:03
yoshi napisa³/a:
oso chodzi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SMS
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Wys³any: 2005-09-26, 11:05   Re: Podłączenie komputera E34 OBC II - know how??
yoshi napisa³/a:
Zobacz tu: http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm .
Ale niestety muszę Cię zasmucić: Jeśli masz komputerek wyciągnięty z 520i, 518i, 525tds to najprawdopodobniej będzie chodził, nawet bez montażu wiązki (jeśli masz "pełną" wtyczkę z tyłu zegarka). Jeżeli Twój komputerek pochodzi z 525, 530 (i wyższych) lub serii 7xx (a tak najczęściej jest) to będzie problem - po podłączeniu nawet przy przeróbce wiązki nie zadziała, pokaże tylko "PPPP". Jest to spowodowane (najogólniej mówiąc) inną szyna danych w różnych modelach E34. Żeby to obejść trzeba dokupić odpowiednią (dla Twojego modelu) płytkę kodującą (jedynie ASO - koszt ok. 150 PLN) i odpowiednio wlutować ją w komputer.
Sam próbowałem już z komputerkiem, ale ponieważ mam 520i dałem sobie spokój - możliwość trafienia odpowiedniego komputerka jest prawie zerowa, a możliwość, że po dolutowaniu płytki wszystko zadziała też nie jest równa 1 (a dochodzą koszty płytki)...
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2005-09-26, 11:21
wiec tak
kupilem wiazke wraz z przelacznikiem kierunkow z BMW 520i '94, moje to BMW 520i '94, no ale komputer pochodzi z BMW 735i '91 :( wiec jesli masz racje to bede mial problem :(
ale...
czy ten problem dotyczy wszelkich wskazan czy tylko np. spalania :?:
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
SMS
Wys³any: 2005-09-26, 16:17
yoshi napisa³/a:
wiec tak
ale...
Wszystkiego. Po prostu będziesz miał na wyświetlaczu znaki PPPP i martwy komp. W naszych 520 jest inna szyna danych, więc komputer nie identyfikuje samochodu.
JakÄ… masz szafÄ™ (z polem tekstowym, czy tylko z licznikiem km, dziennym i "diodami" inspekcji)?
Sprawdzałeś jaką masz wtyczkę w zegarku (większa ma chyba 26 pinów a mniejsza duuużo mniej - nie pamiętam ile ;) )?
Moze wcale nie potrzebujesz przekładać wiązki elektrycznej - wyjmij zegarek - na str. którą podałem wcześniej masz opisane jak, następnie (jeśli jest duża wtyczka) podłącz duży OBC (wtyczke da się wyjąć z gniazda mocującego zegarek). Jeśli pasuje do Twojego auta, to powinien zadziałać. Jeśli masz małą wtyczkę, to masz kłopot (przeróbka elektryki + dokupienie płytki kodującej + nie wiadomo czy zadziała :( ).
