Skrzynia biegów - wstewczny bieg, lewarek i simering
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-09-17, 08:47   Skrzynia biegów - wstewczny bieg, lewarek i simering
Mam dośc lużny lewarek od skrzyni biegów, tzn. swobodnie można nim proszuszyć na boki nawet jak jest bieg włączony, w sumie kwestia przyzwyczajenia bo nie przeskadza to w niczym ale może da sie to jakoś zrobić, no i ten wsteczny bieg, przesówają mi sie plastiki jak go włączam :D
I dróga sprawa, jak to bywa w większości e30 tek zaczyna mi kapać z simeringu ze skrzyni od strony wału, robił to ktoś sam ? czy lepiej dac gdzies do warsztatu ?
E36 325i qp
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-09-17, 08:57
Za takie zachowanie lewarka odpowiadają tulejki na elementach 14 i 6 oraz wyrobienie drążka 11 na rysunku http://www.realoem.com/bm...026&hg=25&fg=05 Wymiana simmeringa nie nastrecza wiekszych problemów - treba opuścic wydech ,odkręcic wał napędowy, odkręcic flansze ze skrzyni ,wydłubac stary simmering ,wsadzic nowy i poskładac wszystko.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-09-17, 22:11
Artur u mnie natomiast kiedyś latał lewarek z powodu wyłamanego elementu nr 7 tej wkładki-pierścienia z tworzywa :roll:
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-18, 08:15
Jasne - też może być poprostu trzeba oblukać. :D
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-09-18, 09:24
A olej ze skrzynie czeba cały wylać przy wmianie simeringu ?? ?
E36 325i qp
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-18, 09:31
Nie.-nic nie wyleci.
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-04-06, 08:07
ProszÄ™:
http://www.forum.beemka-k...pic.php?t=13763
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-04-06, 12:43
wyrabia sie jeszcze ten łącznik co sie go srubczka do wybieraka przykreca a z drugiej strony ciegno sie zakłada
kupic raczej ciezko nowy ale poxylina działa cuda niema tam wielkich sił i przeciazen wystarczy dobrze wyczyscic i poxylina trzyma
www.topilec.podlaskie.pl
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-06, 14:13
Jak by ktoś chciał to mam nową tą tulejke co sie do skrzyni przyczepia, element 13 z powyższego rysunku, kupiłem do sibie ale ja mam stary typ mocowania i nie pasuje
E36 325i qp
