po hamowni , mało nm, dlaczego?
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-09-21, 20:27   po hamowni , maÅ‚o nm, dlaczego?
Kiedys zaliczyłem hamownie , wyszło 129,2km i 146nm(seria 164, chyba?).Dodam ze chodzi o m20b20.
Teraz chciałem zapytac... dlaczego tak mało niutonów , którędy uciekły albo uciekają? silnik wydaje mi sie ze jest w bdb stanie, nie bierze oleju , pracuje równo , ma 223,000km.
ProszÄ™ o pomoc.
Nikt nie pomoze? :(
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-09-21, 20:55
powodow moze byc duzo...
WYDECH... jesli masz wyrzucony katalizator i inne przerobki to najprawdopodobniej one...
DOLOT... wazna jest objetosc i dlugosc dolotu... (filtry stozkowe, zwlaszcza dobierane nieodpowiednio...)
robiles diagnostyke? Czy czujniki wszystkie sa sprawne, czy nie ma bledow?
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-09-21, 20:58
jaqub napisa³/a:
wydech jest seria tak jak dolot , diagnostyki nie robiłem
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-09-21, 21:00
mzoe wydech juz nie jest pierwszej swiezosci ? :> moze juz hamuje... ?
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-09-21, 21:09
własnie nie wiem , dziwie sie ze km jest tyle ile ma byc a 18niutonów gdzies s. uciekło :D , wydech jest najbardziej prawdopodobną przyczyną?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-09-21, 21:12
Zaworki ustawione?
E39 530d 00r
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-09-21, 21:29
w e28 2.0 powinno mieć 174Nm a więc chyba więcej ci uciekło niż myślisz... a masz katalizator może? w sumie to wszystko może na to wpływać... nawet zużyte świece... kable, kopułka, może zly skład mieszanki... może sonda...
a co to za hamownia? - jakaÅ› pewna?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-09-21, 21:32
no właśnie ciekaw jestem jak by wyszło na obciążeniówce...
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-09-21, 21:35
zaworki chyba sÄ… ok, nie stukajÄ… , hamownia pewna www.ttc.pl (maha) , tutaj hamujÄ… siÄ™ compsporty(niebieskie Lupo-diesel)a co do reszty to nie wiem , ale cholernie duzo pali przy spokojnej jezdzie ok 14-15l, moze sonda?jak jÄ… mozna sprawdzic?
