po hamowni , mało nm, dlaczego?
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2005-09-21, 21:27   po hamowni , mało nm, dlaczego?
Kiedys zaliczyłem hamownie , wyszło 129,2km i 146nm(seria 164, chyba?).Dodam ze chodzi o m20b20.
Teraz chciałem zapytac... dlaczego tak mało niutonów , którędy uciekły albo uciekają? silnik wydaje mi sie ze jest w bdb stanie, nie bierze oleju , pracuje równo , ma 223,000km.
Proszę o pomoc.
Nikt nie pomoze? :(
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2005-09-21, 21:55
powodow moze byc duzo...
WYDECH... jesli masz wyrzucony katalizator i inne przerobki to najprawdopodobniej one...
DOLOT... wazna jest objetosc i dlugosc dolotu... (filtry stozkowe, zwlaszcza dobierane nieodpowiednio...)
robiles diagnostyke? Czy czujniki wszystkie sa sprawne, czy nie ma bledow?
Piotrek
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2005-09-21, 21:58
jaqub napisa/a:
wydech jest seria tak jak dolot , diagnostyki nie robiłem
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-09-21, 22:00
mzoe wydech juz nie jest pierwszej swiezosci ? :> moze juz hamuje... ?
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Piotrek
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2005-09-21, 22:09
własnie nie wiem , dziwie sie ze km jest tyle ile ma byc a 18niutonów gdzies s. uciekło :D , wydech jest najbardziej prawdopodobną przyczyną?
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-09-21, 22:12
Zaworki ustawione?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-09-21, 22:29
w e28 2.0 powinno mieć 174Nm a więc chyba więcej ci uciekło niż myślisz... a masz katalizator może? w sumie to wszystko może na to wpływać... nawet zużyte świece... kable, kopułka, może zly skład mieszanki... może sonda...
a co to za hamownia? - jakaś pewna?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-09-21, 22:32
no właśnie ciekaw jestem jak by wyszło na obciążeniówce...
Piotrek
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2005-09-21, 22:35
zaworki chyba są ok, nie stukają , hamownia pewna www.ttc.pl (maha) , tutaj hamują się compsporty(niebieskie Lupo-diesel)a co do reszty to nie wiem , ale cholernie duzo pali przy spokojnej jezdzie ok 14-15l, moze sonda?jak ją mozna sprawdzic?
