Co to może być, przegub czy łożysko???
daz
Do³±czy³: 05 Pa¼ 2004
Sk±d: lublin
Wys³any: 2005-09-17, 22:05   Co to może być, przegub czy Å‚ożysko???
Mam taki problem, w moim e36 zaczołem słyszeć coś na wzór ocierającego się piasku o metak, odgłos pojawia się przy skcie w prawo, przy prędkości <50 km/h. Podczas dodawania gazu w zakecie słychać to coraz bardziej do tego stopnia że nawet na pedałach czuć taki jak by rezonans. Dziś zauważyłem że tak samo się dzieje przy ostrym ruszeniu na wprost. Podczas jazdy jest ok, tylko przy zakręcie w prawo i ostrym ruszaniu "z piskiem opon" słychać ten odgłos. I moje pytanie, czy to łożysko czy przegub???? Czy ktoś z Was miał coś podobnego??? Jak można zdjagnozować awarie przegubu a jak łożyska tylnego???
Z góry dziękuje za pomoc
GLOWA
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ZIELONKA K WAWY
Wys³any: 2005-09-18, 12:47
YOYO
NAJPROSTSZYM SPOSOBEM ZDIAGNOZOWANIA LUZOW NA LOZYSKACH JEST PODNIESIENIE AUTKA NA LEWARKU BEZ ZDEJMOWANIA KOLA!
JAK TO MASZ JUZ ZROBIONE TO LAPIESZ ZA KOLO OD GORY I OD DOLU POZNIEJ ZA BOKI I PORUSZASZ NIM NA BOKI I GORA DOL!
I TAK SAMO Z TYLU!
JESLI LOZYSKO MA LUZ BEDZIESZ CZUL TO NA KOLE ZE PRZESKAKUJE CZYLI MA LUZ!!DO TEGO DOCHODZA ODGLOSY BEDZIESZ SLYSZAL CZY W LOZYSKU JEST PIASEK ALBO KULKI KTORE WYLECIALY!
MAM NADZIEJE ZE COS Z TEGO ZROZUJMIALES !
PZD
BMW E30 M30B28 TOURING BYLA:(
BYLA
E30 M20B25 TOURING :)
JEST
E46 Compact 320d
daz
Sk±d: lublin
Wys³any: 2005-09-18, 14:05
Nie jestem mechanikiem ale troche znam się a samochodach i mechanice, i tą metodą już sprawdzałem i nic. Ciężko jest w taki sposób zdiagnozować łożysko tylnego koła w tylno napędowych samochodach, co innego jak napęd był by na przód.
cypis
Wys³any: 2005-09-18, 18:10
w sumie to jedyna bezinwazyjna metoda sprawdzenia !! !!jak chcesz byc pewny to wykrec półos i w tedy sprawdzaj u mnie tak wlasnie zaczelo sie konczyć łozysko po czym pękła bierznia na pół.........wiec sprawdz to jak naszybciej puki sa male koszta!!!
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
