Tłumik sportowy...
Freeride
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2005-09-18, 20:46   TÅ‚umik sportowy...
Czy tłumik sportowy (ostatni) podniesie moc silnika?, teraz mam jakiegoś starego przepalonego repcia 10 razy spawanego i jeszcze do tego słysze jakby spaliny przez niego dobrze nie przelatywały....
E36 316i M43 Compact 1996
Wys³any: 2005-09-18, 20:57
sam końcowy raczej nie za bardzo... choć allegrowi sprzedawcy twierdzą inaczej :wink:
żeby samym układem wydechowym podnieść moc potrzeba wymienić układ - najlepiej począwszy od kolektorów (moim zdaniem najlepszą metodą jest poszukanie baranów od ISa.... albo zmiana silnika)
Freeride
Wys³any: 2005-09-18, 21:01
hmm no to widze ze nic z tego...ale i tak musze wymienic już mam kupiony inny teraz tylko wspawać...no i bedzie fajnie buczał :) ciekawe czy coś sie zmieni :roll:
bolej1
Do³±czy³: 12 Gru 2004
Wys³any: 2005-09-18, 21:27
witam jak jestesmy przy koncowym to co myslice o tym wydechu z allegro
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=63073719
BMW 318is 1990r
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-09-18, 21:35
dla mnie to festyn...
bo sam mam taki :lol:
kiedys ktos zapodal linka do tlumika z allegro ala M3 e30..dwie zwykle polerowane cienkie(okolo 80mm) koncowki bez zadnych ozdob,dziurek i swiecidelek..
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-09-18, 21:39
no , dźwięk na pewno .... na głośniejszy oczywiście
a na poważnie to jak masz seryjny silnik to seryjny wydech jest najlepsza opcją ... pozdro :wink:
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-09-18, 22:02
to sie nazywa rynna albo krzywe polerowane wiadro ;) :D
dwie proste końcóweczki to jest to :)
aha ... odnosnie wydechu ... jak powinny byc umieszczone puszki...
tzn jestem na etapie planowania całego wydechu z nierdzewki ...
i tutaj moje pytanie
czy dobrze mysle aby wstawic poprostu rury i na tyle dwa tłumiki ...
a moze opcja druga ... cały wydech opiera sie o jeden srodkowy tłumik i dalej juz wolny ....
a moze poprostu poprowadzic rury bez puszek ... ? byłaby to najłatwiejsza i najtanszą opcja...
w tej chwili ... jest cos poskładane na pocharatanych tłumikach od 2.0
jest baaardzo cichy ale po 4500 obr. to ma sie wrazenie ze wydech chce pojsc razem ze spalinami ... no i to ma byc do m30b35...
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-09-19, 07:46   Re: TÅ‚umik sportowy...
Freeride napisa³/a:
no to napewno bedzie lepsze odprowadzenie spalin skoro ten jest na wykończeniu i spawany był już kilka razy....
Marcin
GG 6271263
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-09-19, 09:44
Końcowy tłumik sam da raczej tylko efekty dxwiekowe. Najlepsze efekty w połaczeniu z baranami i profi przygotowanym całym wydechem od poczatku do końca.
Dla przykładu u mnie są barany, potem przelot 2x45mm przez całość i na końcu wielka przelotowa tuba z nierdzewki z silencerem (regulatorem głosności) ale czy lepiej byłoby z mocą gdyby przelot był większy, mniejszy, gdyby był środkowy tłumik itd - tego nie wiem, bo musiałbym wydac nieźle kapusty, aby sprawdzic wszystkie te opcje.
Do seryjnego niedłubanego silnika najlepszy jest seryjny wydech, zarówno pod względem momentu jak i koni mechanicznych. Z drugiej strony w silniku 1.6 lub 1.8 M40 zmiany dokonane wydechem będą naprawdę kosmetyczne.
Doradzam serię więc.
Pozdro.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-09-19, 13:27
Seryjny tłumik końcowy najlepszy, chyba że planujesz przeróbę wszystkiego na pełnej fali łącznie z dolotem i strojeniem komputera.
Wynalazek typu "wiadro z allegro" w najlepszym wypadku nic nie zmieni, a w najgorszym zabierze sporo mocy nawet z 3%. W dodatku wygląda to to jakby ważyło z 20kg
E30 325ic 1987.........-.../
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-09-19, 16:45
u mnie jest problem bo seryjnego nie włoze chocbym nie wiem jak chciał ....
a swojÄ… drogÄ… na seryjnym silniku sie nieskonczy przynajmniej w dalekich planach ...
... nie podzielam entuzjazmu sprzedawców na allegro do ich produktów ;)
wiec jezeli jzu to puszki bedą rowniez wykonywane ... wlasnorecznie na podstawie oryginalnych wyciszeń ...
335i ( E21 ) ]:]
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-09-20, 08:52
Kup dedykowanego do serii, np. Bosal.
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-09-20, 13:10
zobaczymy ... jak juz bedzie efekt to zapodam filmik jak to wszystko pracuej :] :)
335i ( E21 ) ]:]
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-09-20, 13:16
mój post był do freerid'a, bo to jego temat o 316i, a nie o 335i, wiec sory za nieporozumienie.
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-09-20, 14:17
nie wiem naucozny jestem po innych forach zeby nie tworzyc nowych tematów tylko wszedzie takie ot tworzyc :) np forum fiat&furious :)
wiec spoko :)
moje zdanie ... hym sportowy wydech rozumiem jako przelotowy a nie jakies cos z allegro ... wiec za pomocą takiego wydechu mozna kształtowac krzywą głownie momentu ... mocy juz w znacznie mniejszym stopniu chyba ze to jest 126p ... przelotowy poprawia u góry a osłabia dół ... odpowiednio schamowany wydech poprawia charakterystyke dołu ... wydaje mi sie włąsnie ze dzieki temu nie dobrane przelotowe wydechy pogarszają osiągi ... kiedy niewykorzystuje sie tych wysokich obrotów...
seryjne wydechuy sÄ… najlepszym kompromisem jezeli chodzi o wykorzystanie momentu obrotowego ...
"sportowy" wydech ma pogłębic wrazenia słuchowe :) i/lub uwolnic troche góre :)
jezeli jest prawidłowo wykonany :) jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi ;)
335i ( E21 ) ]:]
Freeride
Wys³any: 2005-09-20, 17:11
już kupiłem tłumiczek, wymieniam tylko koncowy reszte pozostawiam bez zmian....kupiłem jakiegos zwykłego KM Malon (u nas za 160zł :) coś jak ten
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=63244851
tylko srednica 100mm... jutro bede wymieniał, ciekawe jak to bedzie gadać :wink:
Freeride
Wys³any: 2005-09-21, 14:29
tłumiczek już wymieniony i jednak miałem racje co do tego przytykania spalin...teraz już nie ma z tym problemu odetkało mi wydech :wink:
teraz lepiej wchodzi na obroty i czuc że moc troche wzrosła :) dzwięk też bardzo ładny w środku słychać tylko lekkie buczenie ale na zewnątrz superr ,ogolnie jestem zajebiscie zadowolony... 8)
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-09-21, 14:32
Wrażenia subiektywne, nie sądzisz chyba, ze po wymianie końcowego tłumika szybciej wchodzi na obroty i czuć wiekszą moc? Nawet gdyby przybyło 2-3 KM to bys tego praktycznie nie poczuł.
Mam nadzieję, że żartowałeś :wink:
Pozdr
cinek_sw
Dezerter
Sk±d: Leszno
Freeride napisa³/a:
i o to w tym wszystkim chodzi.... :D :D
jakieÅ› foty??
ps. �ukasz wiesz przecież że jęlsi tłumik jest podziurawiony i zjedzony przez rdze to autko trochetraci na mocy (trochę :wink: )
jeśli przed wymianą sięmu dusiło a co za tym idzie nie wkręcało na obroty to faktycznie mógł odczuć jakąś pozytywną różnice .....
Marcin
GG 6271263
artvi
Wys³any: 2005-09-21, 15:29
Freeride napisa³/a:
to tylko zludzenie .. krecisz wyzsze obroty mocniej wyje ... zdaje ci sie ze lepiej idzie itp :D
wiem bo sam mam buczÄ…cego Ultera .. choc jest cichszy od Malona ale ten temat juz byl kiedys poruszany :wink:
pozdr
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-09-21, 15:35
efekt placebo i tyle
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-09-21, 15:43
tez licze na taki efekt :P no moze nie do końca taki :] bo bas z tłumika... to przereklamowany efekt tuningowy :P
słyszał ktos malucha A grupowego :> ? na bredzie od pachonia ? :> :D mjut miodek :D
6 garów musi sie wykrzyczec :] :D operowym basem sie nie da :P
335i ( E21 ) ]:]
