Wolne obroty w E30
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: Dynów / k. Rzeszowa
Wysany: 2005-09-22, 20:53   Wolne obroty w E30
Mam problem z wolnymi obrotami w swoim BMW E30 323i(Baur) z 1984 nie mogę ich ustawić. jeżeli przestawie apartat zapłonowy to chodzi git prawie 1000 obr. łanie sobie mruczy lecz po kilku odpaleniach wskaźnik obrotów wacha sie między 500 a 1000 obr. nie wiem co z tym faktem zrobić bo czasem chodzi git. Może byc tego przyczyną paliwo? Odpiszcie jak coś wymyslicie. pzdr. Bogus
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-09-22, 21:14
Pierwsze sprawdź czy silnik nie ciągnie lewego powietrza czy wszystkie wężyki są na swoich miejscach i nic nigdzie nie syczy.
E39 530d 00r
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-09-22, 22:36
Kolega dobrze radzi lewe to podstawa :roll:
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-09-23, 09:18
a kiedy to się zaczęło tak nagle bez przyczyny czy może po jakies wymianie regulacji naprawie...
czasami wężyki podciśnienia wygladają ok. a po lekkim wygięciu widać pęknięcia...
Szef_22
Doczy: 22 Lis 2004
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-09-23, 12:01   .
Dokladnie tak jak napisał Artur C.Przerabiałem to w swoim 323,lewe powietrze,sprawdz takze czy ten termostacik od obrtów(nie wiem dokladnie jak sie nazywa) się zamyka,u mnie to było przyczyną falowania obrtów.
BMW E30 323i 84r
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Wysany: 2005-09-24, 00:00
Dzięki dzisiaj znalazłem przyczynę wąż jeden od przepływomierza był peknięty i łapal lewe powietrze. A jeszcze cos ustawielem obroty na oko jakieś 850 i wydaje mi się że auto nie jest tak elastyczne. Jak mam ustawic obroty żeby było dobrze. Na równiutkie 1000 obr. ?
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-09-24, 10:16
1000 to dużo za dużo
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-24, 10:29
Teraz wypadało by sprawdzić działanie regulatora powietrza dodatkowego który znajduje się po prawej stronie pod kolektorem dolotowym wcodzą do niego cztery węże -dwa od powietrza (grube)i dwa od wody(cieńkie). woda przepływając nagrzewa siłownik woskowy(ala termostat)który przesuwa tłoczek zamykający dopływ dodatkowego powietrza podzczas nagrzewania silnika.Prawdopodobnie to on jest teraz niedomknięty.
E39 530d 00r
