Wys³any: 2005-09-23, 22:17 PeÅ‚ny bak - wyciek, ale skÄ…d?
Cześć,
Nalałem dzisiaj do pełna i zaraz po wyjechaniu ze stacji poczułem że coś śmierdzi benzyną. Wiadomo że auto swoje lata już ma więc pomyślałem że może gdzieś przy korku jest coś pordzewiałe albo coś i przecieka. Zatrzymałem się i rzeczywiście pod autem była mała kałuża benzyny. Po przjechaniu 25 km dojechałem do domu, chwilę postało i nic nie kapało juz, ale okazało się że rura prowadzaca od wlewu paliwa do baku jest sucha a zaświnione są oba zbiorniki (jeśli ten drugi zbiornik to też bak bo nie wiem ).
Skąd może to wyciekać? Pierwszy raz nalałem pełny bak i pierwszy raz tak wyciekło... Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pomóg³: 17 razy Do³±czy³: 12 Maj 2005 Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-09-23, 23:03
Ty lepiej nie jeździj tylko właź pod auto i zobacz, gdzie to ciapie
mnie wyżarło dziurę w baku, bezpośrednio nad rurą wydechową - więc
lepiej to obejrz dokładnie...
_________________ Ile można zainwestować w swoją PASJĘ? Z czego można zrezygnować... jak bardzo można się w tym zatracić...
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-09-23, 23:08
U mnie rdzewieje zbiornik cała górna część w pobliżu mocowań do nadwozia. Te zbiorniki to istny koszmar. Przecieka pewnie gdzieś przy górnej krawędzi lub przy wężu wlotowym, a byćmoże to wąż przy samym zbiorniku. Nie warto tego naprawiać, lepiej znaleźć sprawny. Jak nie naprawiasz to nie zalewaj do pełna
Wys³any: 2005-09-23, 23:26
nad rurą masz osłone, mi też kiedyś tam ciekło poza tym nie zapaliłby się od rury raczej gorzej jak przejedziesz podwoziem i wykrzesasz iskry, lub ktoś ci wrzuci kipa pod auto
Miałem identyczną sytuacje, zalałem pod korek i kapie, zrobiłem 20km i spokój i co sie okazało.
Podnosze siedzenie, odkręcam dekielek i bynajmniej ja mam pompke pod progiem (w nowszych tam będzie pompa), a do baku mam tylko włożony wskażnik i właśnie przez tą góre sie wylewało, tam jest uszczelka ale wiadomo pod wpływem lat i benzyny staje sie nieszczelna, ja to dałem na czerwonym sylikonie i problem znikł, co jakiś czas profilaktycznie tam zaglądam i nic nie cieknie
No też trochę się boję żeby się nie zapalić Teraz popatrzyłem znowu i pod autem jest sucho, także to musi gdzieś u góry przeciekać. I tu mam pytanko : Jak zdjąć kanapę żeby się dostać do baku od góry?
