Czy ktoś ściągał koło zębate z wałka roz. w 1.8 M40
MOREN
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: Wawa
Wysany: 2005-10-04, 10:26   Czy ktoś ściągał koło zębate z wałka roz. w 1.8 M40
Jak w temacie.
Problem polega na tym ze po założeniu koła na wałek (klin) jest luz ok. 1 zęba.
Czy to jest jakaś regulacja czy powinno ciasno siedziec na klinie? Podkreślam że klin nie jest ścięty ani na kole ani na wałku...
No Bass??
nO fUNN!!
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-10-04, 14:45
to tak ma byc a sluzy to do regulacji napiecia paska rozrzadu !
POL-ROW.PL
MOREN
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: Wawa
Wysany: 2005-10-04, 21:53
Myślałem że do napinania paska w rozrządzie służy jedna z rolek zwana napinaczem... Ten luz na kole chyba raczej do tego nie słuzy...
No Bass??
nO fUNN!!
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-10-04, 23:15
wydaje mi sie ze jezeli masz luz kolo pasowe - walek to chyba raczej cos jest nie tak albo otwor na klin w kole jest rozjechany albo klin sciety
oczywiscie luz sprawdzany na dokreconym kole pasowym
E46 320iT
była E30 320i coupe
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2005-10-04, 23:25
jestem pewien ze to tak ma byc !
moze nie do napinania a do regulacji ,nie pamietam m40 -to bylo dawno ! :lol:
POL-ROW.PL
