big awaria m20b20
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-10-04, 14:39   big awaria m20b20
dobra z postow znalezionych na forum na temat ustawiania rorzadu znalazlem tylko instrukcje: ustawiasz na znaki
teraz pytanie na jakie znaki na kole zebatym walka rozrzadu jest znak ale na korbowym nie maoge sie dopatrzec jak sie to ustawia czy tak jak ustawialem w malcu :lol: na przeciwko czy sa jakies punkty do ktorych sie ustawia znaki na kolach??
help bo wlasnie to robie
E46 320iT
była E30 320i coupe
Ostatnio zmieniony przez sebo 2005-10-11, 18:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-10-04, 16:08
Z chęcią wstawił bym fotkę :D ale nie potrafię :oops: :oops: :cry: Podaj Maila na PW lub GG.
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-04, 17:01
Artur nie żartuj.
Oto instrukcja dla ciebie i innych
1. Wejdz na: /www.imageshack.us/
2. Wciśnij przeglądaj
3. Wybierz z dysku plik ze zdjęciem które chcesz umieścić
4. Wciśnij Host it!
5. Otrzymany kod wklej do swojego postu
Po wybraniu kodu z "Thumbnail for forums (1)" otrzymamy miniaturkÄ™:
Aby fotka była w pełnym wymiarze należy wybrać kod z "Hotlink for forums (1)"
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-10-04, 17:17
Oto fotka znaków M20B..
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2005-10-05, 17:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
sebo
Wys³any: 2005-10-04, 18:28
mam nadzieje ze ten walek posredni nie bierze udzialu w ustawianiu rozrzadu bo jego w zadnej pozycji konkretnej nie ustawilem?
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-10-04, 18:34
Jeśli masz motronik to wałek pośredni nie bierze udziału on napędza jedynie pompę oleju. A jak masz zapłon z aparatem zapłonowym pod kolektorem dolotowym to trzeba go tez ustawić a tam nie ma znaków .
sebo
Wys³any: 2005-10-04, 18:56
to dobrze ze mam motronik bo bym musial rozbierac i od nowa zaczynac
dzieki
chyba wiem juz wszystko co chcialem
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-10-04, 19:07
Musziałbyś tylko wyjąć aparat ustawic odpowiednio palec rozdzielacza aby po włożeniu znak na aparacie pokrywał się ze środkiem styku na palcu a potem jeszcze korekta ustawienia zpłonu na lampie.
sebo
Wys³any: 2005-10-04, 22:11
aha czyli walek posredni pelni role(w nie motroniku) kola zebatego na wale do aparatu zaplonowego(z malca) :)
E46 320iT
była E30 320i coupe
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-10-05, 06:23
Wskazówki wymiany rozrządu 320i z programu AutoData 2004 - w pliku *.pdf
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-10-05, 09:34
ja mialem ten dramat ze mi sie przesunel srodkowy i nie umielismy wyjc aparatu...
ale na szczescie okazalo sie ze poprzedni wlasciciel zrobil znak :)
i kamien spadl z serca, a jak palila jak sie to przesunelo, fium fium..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
sebo
Wys³any: 2005-10-10, 12:37
no to mam lipe jak narazie nie wiem jeszcze jak duza:) po ustawieniu teoretycznie dobrze rozrzadu i zlozeniu wszystkich niezbednych rzeczy w calosc odpalam.. no wiec po okolo miesiacu postoju silnik zalapal od razu ale natychmiast go wylaczylem gdy uslyszalem glosny stukot z silnika zaznaczam ze przed zlozeniem znaczki sie ladnie pokrywaly nic sie nie blokowalo i teraz mam lipe po rozebraniu od nowa probowalem ustawic ale teraz za kazdym razem po zlozeniu jak obracam walem to zawsze blokuje sie gdzies w okolicach 90-100 stopni w kierunku pracy blokowanie jest natychmiastowe nieodczuwalna jest zadna amortyzacja co dalej krecac walkiem rozrzadu nie moge znalezc takiego polozenia zeby wal przekrecic o 360 stopni udalo mi sie raz przekrecic wal ojakies 300 stopni ale w odwrotnym kierunku
co sadzicie czy naprawilem se silnik na amen ?
E46 320iT
była E30 320i coupe
sebo
Wys³any: 2005-10-10, 20:59
help niech ktos cos powie
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-10-10, 21:08
A teraz znaki siÄ™ pokrywajÄ…?
sebo
Wys³any: 2005-10-10, 21:17
w tym problem ze teraz jak juz ustawie znaki zaloze pasek i krece walem to robie ruch o jakies 110 stopni moze ciut wiecej i napotykam przeszkode cos mocna blokuje bez jakiego kolwiek naprezenia boje sie na sile zeby czegos nie polamac tylko zastanawia mnie to co powoduje takie blokowanie
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-10-10, 21:30
Jedyne co moze to zawór lub coś co się oderwało powiedzmy od świecy. :?
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-10-10, 21:33
wykrec swiece i sprawdz czy sa cale...
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
sebo
Wys³any: 2005-10-10, 23:45
warto to naprawiac jezeli okaze sie ze zawor urwany albo cos w tym stylu?
czyli na dobra sprawe w tej chwili pozostaje mi jedynie odkrecenie glowicy i zobaczenie co tam sie stalo ?
E46 320iT
była E30 320i coupe
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-10-11, 17:28
najpierw napisz czy kręcisz silnikiem na wkykręconych świecach... mam nadzieję że tak... bo na wkręconych to nic mądrego nie sprawdzisz....
sebo
Wys³any: 2005-10-11, 17:35
hmm w zasadzie jeszcze nie mialem czasu sie do tego zabrac dopiero w czwartek chyba sprawdze ale ze tak zapytam bo nie moge sobie wytlumaczyc chwilowo dlaczego na wykreconych swiecach?
E46 320iT
była E30 320i coupe
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-10-11, 17:39
bo wtedy silnik nie stawia oporu związanego z kompresją.... i powinien się normalnie, plynnie obracać... nawet ręką... jest łatwiej i lepiej czuć czy nie stawia oporów. kręcąć silnikiem na nowo zlożonym rozrządzie z wkręconymi świecami jeśli pojawi się opór to będziesz myślał że to kompresja a żeby skrzywić zawór to nie trzeba dużej siły.. nawet możesz tego nie poczuć mając wkręcone świece...
sebo
Wys³any: 2005-10-11, 18:10
udalo sie wykrecic swiece wlasnie znalazlem chwile no i coz nie bylem zadowolony gar nr 4 pewnie juz nie zadziala swieca dostala po :cenzura: jest wgnieciona :/ a wal korbowy blokuje dalej
E46 320iT
była E30 320i coupe
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-10-11, 18:26
swieca sama z siebie nie mogła być zgnieciona, coś ją musiało zgnieść... a więc zawór, gniazdo... coś... więc gowica aut.... oby tylko była całą...
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-10-11, 18:30
Nakretek jakichś wczesniej nie szukałeś? :!: M6 fajnie wlatuje przez gniazdo świecy :roll:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-10-11, 19:44
no takową to musiałoby skądś z dolotu wciągnąć :) rozbierze to mam nadzieje że nam chłopak napisze :-)
Strona wygenerowana w 0,97 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
