polosie w E30
madcar
Do³±czy³: 22 Maj 2005
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2005-10-04, 19:53   polosie w E30
mam takie pytanko...
czy zamontowana polos powinna miec luzy "prawo lewo"...czyli od dyfra do kola i spowrotem??
czy to powinno byc dosc sztywne polaczenie??
jaki luz jest dopuszczalny?
i drugie pytanko...
czy zmieniajac most z malej glowki na duza glowke...musze tez zmieniac polosie z przegubami??bo flansze na obu dyfrach sa inne...i takie mam male watpliwosci... :oops:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-10-04, 20:00
Luz poprzeczny to normalka co do wielkości owego to niestety nie wiem a odnośnie półosi to skoro flansze są inne to zmieniając most trzeba zmienić półosie bo zapewne będą krótsze.
madcar
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2005-10-04, 20:13
wlasnie o to mi sie rozchodzi...
tylko..ze ogladajac dyfry..widac...ze te flansze sa bardziej wystajace w malej glowce...i w duzej juz odleglosc miedzy flansza a korpusem dyfra jest mniejsza..byc moze ta odleglosc niweluje szerokosc korpusu dyfra...
ale to musialby sprawdzic ktos kto ma oba dyfry u siebie...lub od razu powiedziec ktos kto zmienial z malej na duza lub odwrotnie i czy zmienic tez musial polosie??
atur
Do³±czy³: 26 Kwi 2005
Wys³any: 2005-10-04, 20:18
Z tego co pamiętam to przy zamianie dyfrów mały => duży półosie mogą zostać. Wymieniałem dyfer a nie pamiętam żebym szukał półosi.
Alek E30 318i M50B25
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-10-04, 20:27
madcar napisa³/a:
Dlatego napisałem że półosie trzeba będzie wymienić - niech wypowiedzą sie Ci którzy to pzrerabiali.
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-10-04, 22:32
kurcze
wystarczy zmierzyc 1 i 2 dyfer z wpietymi flanszami
zerknijcie sobie tutaj:
http://img354.imageshack....imag00015xj.jpg
duza glowa z dlugimi flanszami po lewej
i mala z krótkimi
u mnie nie bylo problemow taki czy taki dyfer poloski pozostaly te same !
POL-ROW.PL
madcar
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2005-10-04, 22:49
RafaÅ‚ napisa³/a:
i mala z krótkimi
raczej mala z duzymi...a duza z malymi :lol:
a tak wogole...to byc moze (nie rozkrecalem jeszcze dyfrow) flansze sa identyko..tylko ze w duzej glowce bardziej sie chowaja...i sprawiaja wrazenie ze sa mniejsze...a tymczasem sa tylko bardziej schowane w korpusie dyfra ...ale moge sie mylic :oops:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-10-04, 23:02
na głębokość wchodzą tą samą... jedynie płaszczyzny przykręcania są bardziej lub mniej odstające od dyfra... mogą się różnić flansze rozmieszczeniem otworów. ale jeśli kupisz dużą główkę z tymi samymi otworami we flanszach i będą to flansze bardziej przylegające to będzie pasować....
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-10-04, 23:14
madcar napisa³/a:
jasne !! !! pomylilem sie !
POL-ROW.PL
