co to może być
el-viz
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: z nikÄ…d
Wys³any: 2005-11-17, 18:26   co to może być
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 23:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
BOGGY E36
Wys³any: 2005-11-17, 18:49
mam podobny problem i na 100% no na 99% winna może być sonda lambda
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-11-17, 18:54
sprawdz czujnik polozenia pzrzepustnicy!!!! prawdopodobnie on pokazuje ze przepustnica otwarta i dlatego tez ekonomizer pokazuje zuzycie paliwa.
tomek10
Wys³any: 2005-11-19, 10:21
Sprawdz czujnik temp.płynu chłodzącego ten który daje sygnał do kompa(u mnie walnięty był ten z niebieską końcówką i wskazywał raz temp20 raz 60 i po chwili 15) i też mi dodawał obrotów na luzie.Wymieniłem i jest ok.
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2005-11-19, 11:38
Ja bym stawial na sonde bo tak mialem u siebie w e34 ale napisales ze diagnostyka jakas byla wiec powinna to wykazac tak ?? czy to bylo powiedzmy jakies pobiezne badanie ??
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-11-19, 11:42
który to jest ten czujnik położenia przepustnicy?
prosiłbym o jakiś rysunek lub foto...
morus54
Wys³any: 2005-11-19, 12:50
Jest z boku przepustnicy, jej os wchodzi w niego
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2005-11-19, 14:42
Miałem idealnie te same objawy-silnik M20B20 z 87roku bez kata i sondy-czyli sonda w tym przypadku nie jest winna.U mnie pomogła wymiana czujnika położenia przepustnicy,tak jak pisał adrian e30.
