siema. kiedy włączam zapłon na komputerze w dachu świeci się kontrolka "bremshlicht (!)" jednak kiedy wcisnę pedał hamulca na moment lampka gaśnie. Co to może być? zapowietrzone chamulce? jakieś zaśniedziałe styki>?
Kontrolka ta sprawdza obwód na światłach STOP.
Test móże być wykonany dopiero gdy włączy się stopy.
Dlatego po przekręczeniu stacyjki dioda sięświeci, a gasnie po wciśnięciu pedału hamulca.
Jesli gasnie to jest ok, jeśli siędalej świeci, to oznacza że któraś żarówka Ci nie świeci.
Jeśli zapala Ci się później w czasie jazdy to zacznij sprawdzanie od tych "skrzyneczek" z żarówkami, które są w bagażniku. Dużo razy słyszałem o takim przypadku że w E30 luzują się tam styki (sam to przerabiałem).
Jeśli po naciśnięciu hamulca gaśnie i się już nie zapala to jest dokładnie tak jak napisał �ukasz
Jeśli jednak mowa juz o awariach...
To ja przerabiałem awarię włącznika świateł STOP znajdującego się przy pedale hamulca.
W zeszłym roku zawiesił mi się skurczybyk w taki sposób, że stopy paliły się cały czas, pomogło napsiukanie do środka WD40.
Jakieś dwa miesiące temu znowu się popsuł, tym razem stopy wogóle się nie paliły, o czym informowała mnie nie gasnąca kontrolka na Check`u.
W tym przypadku pomogła wymiana włącznika na nowy
(50zł w serwisie i 25 zł w IC zgadnijcie gdzie kupiłem )
