Dziwnie wyglądająca świeca
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-10-22, 11:16   Dziwnie wyglądająca świeca
Co może być przyczyną takiego stanu świecy? Z jednej strony czarna, a z drugiej szara :(
http://img454.imageshack.us/img454/1989/sw22ui.jpg
http://img477.imageshack.us/img477/4331/sw49im.jpg
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-10-22, 11:20
Ta szara to normalna świeca po x przebiegu, ale czarna to oznacza zadużą dawke paliwa, moze wtryskiwacz Ci leje. Nie śmierdziała benzyną :?:
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-10-22, 11:31
To jest jedna i ta sama świeca, sfotografowana z dwóch stron.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-10-22, 12:11
Uszkodzony wtriskiwacz, przelewa w jedną stronę. Ale jeśli auto jest na gaz i tak świecę wyglądają to :shock:
Coś się stało że się ze...ło
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-10-22, 12:23
Samochód nie ma gazu i tylko dwie świece tak wyglądają. Rzeczywiście śmierdzi niedopaloną benzyną i na wolnych obrotach czasem leci lekki dymek z rury (tylko na wolnych).
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2005-10-22, 12:49
Jeśli tak wygląda tylko jedna strona świecy to powiedział bym że prowadnica zaworu i/lub jego uszczelniacz jest uszkodzony i stąd takie zaolejenie jednej strony.
Pozdrówka.
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-10-22, 15:40
To czarne to nie jest olej, to wygląda jak jakiś porcelanowy nalot i nie daje się usunąć nawet szczotką drucianą. Zacznę może od wymiany tych dwóch wtryskiwaczy, bo to 20 min roboty i będzie coś wstępnie wiadomo.
duchX
Wysany: 2005-10-23, 08:25
moim zdaniem kwestia wymiany swiecy bo mi sie wydaje ze jest uszkodzona a potem wymiana wtryskow !! !
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-10-23, 11:18
Co do różnego zabarwienia stron swiecy to jest to normalne ponieważ strona jaśniejsza jest narażona na bezpośrednie działanie fali czoła płonienia spalającej się mieszanki i analogicznie strona ciemniejsza jest jakoby w cieniu i płomień jej nie omiata/opala.
Co do koloru to skłaniał bym sie za uszkodzoną prowadnicą zaworu ssącego (obłoczek na zimnum) a potem za uszkodzonym wtryskiem.
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-10-24, 16:08
Wymieniłem świece i wtryskiwacze. Przy rozgrzanym silniku nie leci już dymek z rury i ustabilizowały się wolne obroty. Po uruchomieniu na zimnym nie pracują wszystkie garki i puszcza chmurkę, ale po chwili stabilizuje się i jest lepiej. Czyli wychodzi na to, że to jednak mogą być prowadnice lub uszczelniacze zaworów.
