część wachacza w e36.Pomocy
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2005-10-22, 15:14   część wachacza w e36.Pomocy
Witam czy ktoś moze mi powiedziec czy cześć na zdjęciu jest wymienna ?
wymienilem juz tarcze klocki na nowe amortyzatory a nadal mi bije przy hamowaniu jak sie przyjdzialem i poruszalem to troszke jest niebardzo i sie rusza czy można to samo kupic i jak to sie nazywa z góry dziekuje.
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-10-22, 17:25
jest to tuleja metalowo-gumowa którą można wymienić ;)
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-10-22, 17:39
Ale ona zawsze troszke sie rusza bo trzyma sie tylko w trzech miejscach na cienkich kawałkach gumy i jak poruszasz łyżką czy czymś to się będzie ruszać.
Zajrzyj tutaj
http://www.streetracing.p...pic.php?t=26749
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-10-22, 17:43
No a jak sięguma spirtoliła ;)
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-10-22, 17:55
To wtedy się za bardzo rusza :) Nie wiem jak to jest ale ktoś mi mówil,że w e36 trzeba zmieniać całe wachacze ja jeszcze tam nie zaglądałem.
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-10-22, 17:58
Cały wachacz ?? ? :shock:
No co Ty :P
Trzeba go zdemontować do wymiany tuleji ale nie tylko do wymiany tuleji a nie wymiany calego wachacza
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-10-22, 20:34
yo!
Tak samo jak w e30 odkrecasz te ucho 2*17 klucz wybijasz silent blocka i nabijasz nowy i cała filozofia :D
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2005-10-22, 21:02
dzieki wielkie
sancho
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: WZ wśćiekły zapierdalacz
Wysany: 2005-10-23, 10:31
czesc
to jest akurat najprostsza czesc do wymiany z tego wachacza ale jak juz grzebiez wymien najlepiej od razu i pozostale dwie
tyle ze ja bym sam ich nie sciagal tylko oddal gdzies gdzie maja prase bo sie napierdol...i moze nic z tego nie wyjsc
nabite sa dosc mocno , przerabialem temat jakies pół roku temu
E-36 325 TDS
