część wachacza w e36.Pomocy
LuKaSzQ18
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: TÅ‚uchowo
Wys³any: 2005-10-22, 14:14   część wachacza w e36.Pomocy
Witam czy ktoś moze mi powiedziec czy cześć na zdjęciu jest wymienna ?
wymienilem juz tarcze klocki na nowe amortyzatory a nadal mi bije przy hamowaniu jak sie przyjdzialem i poruszalem to troszke jest niebardzo i sie rusza czy można to samo kupic i jak to sie nazywa z góry dziekuje.
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-10-22, 16:25
jest to tuleja metalowo-gumowa którą można wymienić ;)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-10-22, 16:39
Ale ona zawsze troszke sie rusza bo trzyma sie tylko w trzech miejscach na cienkich kawałkach gumy i jak poruszasz łyżką czy czymś to się będzie ruszać.
Zajrzyj tutaj
http://www.streetracing.p...pic.php?t=26749
LUKAS
Wys³any: 2005-10-22, 16:43
No a jak sięguma spirtoliła ;)
--==maly==--
Wys³any: 2005-10-22, 16:55
To wtedy się za bardzo rusza :) Nie wiem jak to jest ale ktoś mi mówil,że w e36 trzeba zmieniać całe wachacze ja jeszcze tam nie zaglądałem.
LUKAS
Wys³any: 2005-10-22, 16:58
Cały wachacz ?? ? :shock:
No co Ty :P
Trzeba go zdemontować do wymiany tuleji ale nie tylko do wymiany tuleji a nie wymiany calego wachacza
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-10-22, 19:34
yo!
Tak samo jak w e30 odkrecasz te ucho 2*17 klucz wybijasz silent blocka i nabijasz nowy i cała filozofia :D
LuKaSzQ18
Sk±d: TÅ‚uchowo
Wys³any: 2005-10-22, 20:02
dzieki wielkie
sancho
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: WZ wśćiekÅ‚y zapierdalacz
Wys³any: 2005-10-23, 09:31
czesc
to jest akurat najprostsza czesc do wymiany z tego wachacza ale jak juz grzebiez wymien najlepiej od razu i pozostale dwie
tyle ze ja bym sam ich nie sciagal tylko oddal gdzies gdzie maja prase bo sie napierdol...i moze nic z tego nie wyjsc
nabite sa dosc mocno , przerabialem temat jakies pół roku temu
E-36 325 TDS
beemka bawara nowa czy stara to jest wlaśnie to co chłopaków dziś jara !!
