m40 i benzyna
Go¶æ
Wys³any: 2004-07-05, 10:39   m40 i benzyna
silnik przestał działać na benzynie. W sobotę uruchomiłem go (zawsze odpalam na benzynie) ale po kilku sekondach zgasl i juz nie dał się uruchomić. Zapalil za to bez problemów na gazie. Myślałem, że spaliła się lampka rezerwy w baku ale dzisiaj zatankowałem 10 litrób benzyny i dalej nic. Nie odpala na wasze a po uruchomieniu na gazie i przełączeniu na benynę gaśnie.
silnik 1,6 m40
Czy komuś z Szacownego Grona przychodzi do głowy jakieś wyjaśnienie?
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-07-05, 10:51
Tak albo pompa paliwa dała ciała,albo spadły wtyczki (konektorki) z pompy.
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-07-05, 11:37
Moim zdaniem padła pompa paliwa. Sprawdź ją. Ewentualnie jak masz możliwość, to wymień ją na inną i zobacz czy odpali.
Go¶æ
Wys³any: 2004-07-05, 11:50
ha
gdyby była taka możliwożść...
będzie lepiej jak to bedą kabelki :roll:
pompa boscha w intercarsie kosztuje 975 zł
tyle co m40 w niezłym stanie na allegro
Go¶æ
Wys³any: 2004-07-05, 19:26
sprawdziłem przewody, żaden nie jest odpięty ani popękany, niestety :cry:
to mówisz korzuch, że wymiana to pestka?
przyda się kilka wskazówek!
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2004-07-06, 13:27
:? Pompa, pompa, pompa.... Jak pompa jest zewnętrzna, to pasuje każda inna zewnętrzna, ilość paliwa jest podawana zawsze w nadmiarze (jak w gażniku) więc bez obaw. Ja zakładałem od Ascony, zero problemów i łatwo dostać. :D :D :D A tak wogóle to załoz odcięcie dopływu prądu do pompy jak przełączasz na gaz... :!: Niestety... tak to jest jak sztab inżynierów zrobi dobre auto, a z braku kasy Pan Mietek podłączy dwie rury z gazem i odkręci kurek... :(
Baur
Wys³any: 2004-07-06, 13:28
No chyba że nmiałbyś 5 litrów pod maska, to nie każda pompa wyda :D
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
