Dziwnie wyglądająca świeca
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-22, 10:16   Dziwnie wyglÄ…dajÄ…ca Å›wieca
Co może być przyczyną takiego stanu świecy? Z jednej strony czarna, a z drugiej szara :(
http://img454.imageshack.us/img454/1989/sw22ui.jpg
http://img477.imageshack.us/img477/4331/sw49im.jpg
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-10-22, 10:20
Ta szara to normalna świeca po x przebiegu, ale czarna to oznacza zadużą dawke paliwa, moze wtryskiwacz Ci leje. Nie śmierdziała benzyną :?:
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-22, 10:31
To jest jedna i ta sama świeca, sfotografowana z dwóch stron.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-10-22, 11:11
Uszkodzony wtriskiwacz, przelewa w jedną stronę. Ale jeśli auto jest na gaz i tak świecę wyglądają to :shock:
Coś się stało że się ze...ło
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-22, 11:23
Samochód nie ma gazu i tylko dwie świece tak wyglądają. Rzeczywiście śmierdzi niedopaloną benzyną i na wolnych obrotach czasem leci lekki dymek z rury (tylko na wolnych).
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2005-10-22, 11:49
Jeśli tak wygląda tylko jedna strona świecy to powiedział bym że prowadnica zaworu i/lub jego uszczelniacz jest uszkodzony i stąd takie zaolejenie jednej strony.
Pozdrówka.
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-22, 14:40
To czarne to nie jest olej, to wygląda jak jakiś porcelanowy nalot i nie daje się usunąć nawet szczotką drucianą. Zacznę może od wymiany tych dwóch wtryskiwaczy, bo to 20 min roboty i będzie coś wstępnie wiadomo.
duchX
Wys³any: 2005-10-23, 07:25
moim zdaniem kwestia wymiany swiecy bo mi sie wydaje ze jest uszkodzona a potem wymiana wtryskow !! !
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-10-23, 10:18
Co do różnego zabarwienia stron swiecy to jest to normalne ponieważ strona jaśniejsza jest narażona na bezpośrednie działanie fali czoła płonienia spalającej się mieszanki i analogicznie strona ciemniejsza jest jakoby w cieniu i płomień jej nie omiata/opala.
Co do koloru to skłaniał bym sie za uszkodzoną prowadnicą zaworu ssącego (obłoczek na zimnum) a potem za uszkodzonym wtryskiem.
E39 530d 00r
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-24, 15:08
Wymieniłem świece i wtryskiwacze. Przy rozgrzanym silniku nie leci już dymek z rury i ustabilizowały się wolne obroty. Po uruchomieniu na zimnym nie pracują wszystkie garki i puszcza chmurkę, ale po chwili stabilizuje się i jest lepiej. Czyli wychodzi na to, że to jednak mogą być prowadnice lub uszczelniacze zaworów.
