Dane na temat prędkości na poszczególnych biegach E30 325
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-10-26, 13:59   Dane na temat prędkości na poszczególnych biegach E30 325
Witam, poproszę jeśli ktoś może sprawdzić jakie są następujace wartości w zwykłym 325i E30 z seryjnym mostem i skrzynią :
- prędkość na II biegu przy 3 , 4 i 5 tys obr/min
- prędkość na III biegu przy 3 , 4 i 5 tys obr/min
Potrzebuję, aby sprawdzić, czy posiadam seryjną skrzynię, czy skróconą. Mam most 3.45,a II kończy mi się przy ok. 95 km/h, czyli tak jak LUKASOWI, który mam most 3.73 przy seryjnym 325. Czyli cosik jest inaczej, bo most niby dłuższy, wiec powinna isc dalej ta II, wychodzi, że cosik inna skrzynia.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-10-26, 16:30
Sport - przełożenia:3,35/2,03/1,36/1,0/0,81/R 3,18
Zwykła-Przełożenia: 3,83/2,2/1,4/1,0/0,81/ R 3,46
Sorki wcześniej mnie sie pokręciło z rekinem- już zmodyfikowałem :oops:
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2005-10-26, 16:37, w caoci zmieniany 2 razy
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-10-26, 18:24
ja wyszukałem, że zwykła ma:
3,73
2,20
1,43
1,0
0,81
R 3,46
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-10-26, 21:48   przelożenia
......ale w 316, 318 i w 320.......to sie zgadza , lecz w 325 jest własnie tak jak napisał Artur....pozdrawiam - henry
HENIEK
