ABS w e28
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Skd: Kowala / Lublin
Wysany: 2005-10-27, 11:03   ABS w e28
pomocy!!! szwankuje mi Abs w 525e 87', czasem, choc ostatnio często zapala się kontrolka absu i to nie było by nic groźnego, tylko,że ostatnio potrafi mi odłączać prawe przednie koło podczas hamowania.Zima idzie a takie niesopodzianki przy hamulowaniu to raczej nic miłego. Były też sytuacje, że energicznie pulsował mi pedał hamulca i wydawał przy tym dziwne dźwięki?! Nie mam pojecia co się dzieje, jeśli ktoś miał podobne problemy, to proszę o rady,pozdrawiam Łuki :(
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-10-27, 11:52
jaki masz stan ukł. hamulcowego
sprawdź czujniki od abs lubia sie prztrzec przewody
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Wysany: 2005-10-27, 15:08
hmmmmm, stan układu- nie wiem co moge napisać:tarcze proste, klocki jeszcze ho ho. Tak się zastanawiam, o czym wogóle świadczy to, ze zapala się kontrolka, bo jeśli o zwarciu (przypuszczalnie) to moze być i tak, ze faktycznie przewody gdzieś się przetarły, ale to musze sprawdzić
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-10-27, 16:12
pozdejmuj koła i dokładnie oczyść czujniki absu i piastę z tymi ząbkami... i wtedy sprawdź..
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2005-10-27, 21:05
skoro napisales ze od cina Ci jedno kolo to bedzie raczej wina pompy
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Wysany: 2005-10-31, 12:02
wydaje sie, że juz w porządku.Okazało się ,ze przy remoncie zawieszenia, dostało sie przewodowi od czujnika.Przewód naprawiony i jak na razie (odpukać) problem kontrolki i włączającego sie bezsensu abs-u zniknął dzięki za rady :D
