Bezpieczniki w e28
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2004-07-03, 20:10   Bezpieczniki w e28
Temat walkowany juz pare razy ale nie znalazlem dokladnego opis. Moje pytanko jest takie czy ma ktos polska rozpiske bezpiecznikow w e28 (bezpieczniki starego typu) A druga sprawa czy orjentuje sie ktos czy moze jest druga skrzynka bezpiecznikow bo w ksiazce nic nie jest na ten temat ujete.
ScOOti
Wysany: 2004-07-03, 22:02
Hmmmm a mam pytanko czy jest jakis bezpiecznik od spryskiwaczy? Ostatnio mi woda zagotowala i troche pochalapalo pod maska i teraz spryskiwacze nie dzialaja ;( Co moze byc przelecialem wzrokiem wszystkie bezpieczniki i widac ze ok. Co to moze byc? Pompka poszla? Hmmm ale czemu co i jak? :) macie jakas koncepcje :)
Go
Wysany: 2004-07-04, 09:23
U mnie też spryskiwacze nie działają, a nie wiem dlaczego, bezpieczniki wyglądają na dobre. Zauważyłem że jak bardzo mocno przydusze przełącznik, tak przez kilkanaście sekund to zaczynają działać, ale i to nie zawsze, znaczyłoby że pompka działa; może przełącznik walnięty?
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2004-07-04, 09:40
Spryskiwacze i wycieraczki sterowane są w e30 przez taki spory modół automatyki znajdujący się koło skrzynki bezpieczników.
Zawiera on ( przynajmniej u mnie ) troche elektroniki i z 5 przekazników.
da sie rozebrac - moze zajzyj do niego ? moze kturys przekażnik niedomaga ?
Pozdro.
Gepard
Pomg: 7 razy
Wysany: 2004-07-04, 18:40
Darco to prosze Cie przeslij mi skan lub rozpiske jak i co bo do szalu mnie to doprowadza. A pozatym czy jest jakas druga skrzynka bezpiecznikow??
Gepard
Pomg: 7 razy
Wysany: 2004-07-05, 00:29
dzieki bede wdzieczny i czekam cierpliwie :)
Gepard
Pomg: 7 razy
Wysany: 2004-07-05, 21:10
Dzieki serdeczne za pomoc wreszcie wiem wszystko teraz zostaje sie tylko pobawic dalej w elektryka latwiej bedzie rozwiazywac dalsze problemy
princzi
Wysany: 2005-07-04, 23:04
Czy tak samo jest w 628 csi-84 r
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 12
