Za mało gazu wchodzi do butli
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-03-05, 14:13   Za maÅ‚o gazu wchodzi do butli
Mam problem z instalacją gazoliny w mojej e30. Otóż mam butle o pojemności 30L i zawsze wchodziło do niej około 26 litrów gaziku a od jakiegoś czasu odbija przy każdym tankowaniu już przy 16 litrach. Domyślam sie że wine za to ponosi zawór który znajduje się na butli. Chciałbym sie dowiedzieć czy da rade coś tam wyregulować (jest tam taka śrubka) czy bede musiał kupić nowy zawór ?
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-03-05, 14:31
a tankujesz juz na calkiem pusto? poza tym pamietaj ze w zimie 1 litr gazu to troche wiecej niz latem...
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-03-05, 14:35
Tankuje zawsze na całkiem pustą butle i zawsze wchodzi tylko 16L. Wiem że zimą gaz ma inne proporcje ale chyba nie na tyle żeby wchodzło o 10L mniej ?
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2006-03-05, 14:56
Ilość gazu jaka ma wchodziś w butle reguluje się poprzez ustawienie odpowiednio wielkiej bańki powietrza o której wielkość zmniejszy się ilość tankowanego gazu. Np butla 30L wchodzi 24L ale jeżeli tankowaleś na niepewnych stacjach mogli napełnić twoją butle częściowo wodą bo to się zdaża i dlatego wchodzi teraz tylko 16L lub zawór wymaga wymiany. Pojedź do gazownika to Ci pomoże sam nic z tym nie zrobisz.
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2006-03-05, 16:17
Mozna wyregulować, jednak trzeba wyciagnąć zawór. Lepiej nie robić tego samemu. Zasada odbijania zaworu to coś w rodzaju spłuczki w WC( jest pływak i takie tam). Jesli podnieszesz go wyżej wtedy bedzie ci wiecej gaziwa wchodziło do zbiornika. 10 minut roboty dla gaziarza
BMWkowal
Do³±czy³: 05 Mar 2006
Sk±d: Polska
Wys³any: 2006-03-05, 17:13
Witam. Jakub 316 ma rację. Ilość gazu jaką zatankujesz reguluje się podgięciem pływaka. Jednak sam tego lepiej nie rób, tylko jedż do warsztatu. Żeby wyjąć wielozawór musisz wyjeżdzić gaz do zera. Jeśli kiedyś wchodziło ci więcej gazu niż teraz, to może świadczyć, że pływak się przestawił, np. od drgań.
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-03-08, 08:44
Temat opanowany. Wyjąłem zawór i podgiąłem troche pływak. Przy tankowaniu weszło 24 litry gazoliny i jeszcze nie odbiło. Nareszcie nie musze odwiedzać stacji co 100km :)
burgund
Do³±czy³: 28 Lis 2005
Sk±d: Bielsko
Wys³any: 2006-03-08, 12:11
Ostatnio miałem przeciwną sytuacje tzn butle mam 60l i normalnie wchodzi mi ok 42l gazu. Aż tu przy ostatnim tankowaniu weszło 54l :!: a butla przed tankowaniem nie była całkiem pusta. Zaznaczan że tankowałem na innej stacji niż zawsze choć też na Shellu. Myslicie że może to byc wina uszkodzonego zaworu czy ustawien na danej stacji? Czy cos takiego może być niebezpieczne?
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-03-08, 13:00
42 litry to coś mało jak na butle 60L. Do takiej butli powinno spokojnie wchodzić z 55 litrów.
A nawet jak wejdzie troche więcej to nie jest to niebezpieczne. Zawór wytrzyma bez problemu nieco większe ciśnienie nie mówiąc już o butli, która ma ogromny zapas wytrzymałości. Słyszałem nawet że niektórzy wyjmują pływak z butli żeby wchodziło więcej gaziku.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-03-08, 21:27
zauwazylem ze na dystrybutorach shella pisze ze nabijaja 80%
Labrador
Do³±czy³: 29 Kwi 2005
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-03-08, 22:02
Witam mi do 45 litrowej butli wchodzi 44-45 litrów ,ale tylko wtedy jesli tankuje na pustą butle ,jesli dotankowuje to zawór odbije wcześniej mimo iż pływak jest podkrzywiony żeby więcej wchodziło.Tankowanie nie jest niebezpiecznej do takiej maxymalnej pojemości zbiornika ,po pierwsze i tak jesli akurat mam wieksza trase do pokonania to wystarczy ze przejade 50km i juz ubywa ze zbiornika te 6 litrów.Po drugie te 20% bezpieczeństwa ktore się teoretycznie powinno miec na butli to jest wartość potrzebna przy maksymalnych niekorzystnych warunkach temperaturowych ,czyli np tankujemy przy -20 i następnie wjeżdzamy do ogrzewanego garażu do +20.A raczej w codziennej exploatacji warunki takie się nie zdarzają.To akurat były słowa experta od gazu.Poza tym zborniki mają tak ogromną wytrzymałość że wytrzymają bezpośredni pożar samochodu i wtedy tez nie maja prawa wybuchnąć.
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
niktun
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: warszawka
Wys³any: 2006-03-08, 22:22
:roll: no nie zupełnie
damiano_e30 napisa³/a:
więc dla spokojności duszy dozuce swoje kamyczki:
z ilością jaka powinna wchodzić do butli sprawa jest prosta, jest to 80% pojemności "wodnej" butli, czyli dla 60 = 48, ja mam 55 i po wyjezdzeniu do końca wchodzi mi 44, czasem z małym hakiem - ok. 0,5 litra wiecej. Zdarza sie że czasem zawór nie odbije i wtedy wejdzie więcej, pływak sie może przywiesić itp., zdażyło mi sie tak ze 3 razy przez ponad 2 lata więc nie ruszam, ale...
:!: :!: nie podchodzcie tak beztrosko to nadmiernego tankowania, z głową panowie. Jak już zawór jest podregulowany to najlepiej tankować na max. przed trasą a nie po.
Co by nie mówić to butla ma swoja wytrzymałość, a taką sytuację braliście pod uwagę:
:arrow: butla 60l. zatankowana na 57l., zbirnik na stacji jest na zewnątrz (nie w glebie) temperatura ok. -15° (to ostanimi czasy zaden rekord), a po tankowaniu krutka jazda do garażu - ogrzewanego (np. + 18°) i robi sie nie ciekawie.
pozdr
[ Dodano: Sro Mar 08, 2006 10:30 pm ]
8) ...hmm no troche sie spozniłem, i podobnie wyszło, ale ja jednak z troską żeby sie co niektórzy nie zapomnieli.
aktualnie butle powinny być wyposazone w zawór bezpieczeństwa który po ośiągnieci odpowiednio wysokiego ciśnienia upuszcza gaz,
wszystki życze żeby nie muslieli z przekonywać o jego istnieniu i wytrzymałości swoich butli :wink:
jeszcze raz pozdro
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-03-08, 22:32
niktun napisa³/a:
pozdr
wiesz jaka wytrzymalosc ma zbiornik? jakbys do 60tki zalal 70 litrow o temp -15 i wjechal do garazu +18 to nic by nie bylo... nie chce mi sie szukac ale akurat butla jest najmocniejszym elementem systemu i wytrzymuje bardzo wysokie cisnienia ktore sa wielokrotnoscia tego co podales w przykladzie!!!
niktun
Sk±d: warszawka
Wys³any: 2006-03-08, 22:57
:P tak, tak wiem
ekstremalny przypadek, zbiornik zwieksza swoją objetość (puchnie) o te ok. 17-20% a potem jest rozrywany - mowa o próbie rozrywania.
standardowe ciśnienie w zbiorniku w naszych warunkach to max. ok. 1000kPa.
ciśnienie rozerwania zaczyna sie praktycznie od 12000kPa - nie szukaj
i zbiornik bez problemu wytrzymuje przykładową sytuację, ale życie jest życiem i jak ktoś ma pecha i przy nieszczesliwym zbiegu okoliczności trafi mu sie wada materiałowa zbiornika to jego pech
AVE
Wys³any: 2006-03-08, 23:02
zawór tez może puścić - gdyby nie było żadnego zagrożenia, to nikt by raczej nie tworzył poduszki powietrznej w butli:?
Labrador
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-03-09, 00:58
no a dla bezpieczeństwa nigdy nie tankuje butli do 100% jej pojemności jeśli zamierzam jechać do garażu ,jedynie przed dłuższą trasą
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-03-09, 07:56
Ja nie mam w garażu więc myśle że moge spokojnie buzować 30 literków do mojej butli i nic mi nie powinno rozerwać.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
