świerszcz.... :)
HUBERT
Doczy: 29 Lis 2005
Wysany: 2006-03-11, 12:15   świerszcz.... :)
Panowie...w mojej m20b20 zadomowił się jakiś świerszcz.....:)))
Zaczyna go być słychać powyżej 2 tys.obr.przy 2 tys. tak tylko ledwo cyka - potem jest juz trochę głośniejszy. Dźwięk dochodzi gdzieś z góry silnika. Wczoraj wyjąłem i wyczyściłem wtryski, wyregulowałem zawory - :cenzura: blada...świerszcz dalej świerszczy.
Na klawiaturze i wałku nic nie widać....
Może to być np. początek urywania się zaworu...albo coś podobnego??
We wtorek mam do przejechania trasę 1,5tys km.....i trochę się nad tym zastanawiam:(
Może ktoś już miał podobnego świerszcza i wie o co chodzi??? :)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-03-11, 12:32
mialem cos podobnego, okazalosie ze dzwigienka miala luz i sobie "swierszczyla", wyrobila sie tulejkamosiezna w niej, wymienilem na nowa i po klopocie. bycmoze to to!!!! jedyny klopot to ustalic ktora to;]
HUBERT
Doczy: 29 Lis 2005
Wysany: 2006-03-11, 13:42
A gdyby było jak mówisz....da się z tym pojechać w dłuższą drogę, czy może być ból??
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 2:49 pm ]
i jeszcze jedno...trzeba ściągać głowicę żeby to sprawdzić i ew. wymienić czy da się jakoś bez zdejmowania ??
Czesław
ARMAGEDON DRIFTER
Doczy: 08 Sie 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2006-03-11, 14:56
Witam!
Ja mam u siebie podobnie, cykanie zaczyna sie od 2 tyś. Zrobiłem już tak 8 tyś i jeszcze nic się nie urwało.
Byłem z tym u mechaniora i stwierdził, że to wina zużytych pierścieni ( jak dla mnie mało prawdopodobna wersja).
A ten dźwięk faktycznie jest słyszalny w okolicach czapki.
Mówię do siostrzeńca, który ma 2,5roku,
Alex jaki jest najlepszy samochód na świecie...?
- BEEMKA TAKA
i wszystko w temacie!!!:))
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-03-11, 14:59
jezdzicna tym mozna, ale wnerwia niesamowicie to!!!! ze topierscienie to bzdet totalny!!!!
mysle ze i ze 50tysi mozna na takim czyms zrobic;]
HUBERT
Doczy: 29 Lis 2005
Wysany: 2006-03-11, 15:41
Troche mnie uspokoiliscie :)
Dzięki :)
A....a do tego mechanika co co powiedział,ze to pierścienie ...to lepiej nie jeździj :) )
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2006-03-12, 10:36
Mi się zdaje że to jednak wtryskiwacze tak sobie pracują. M20 niby tak ma.
HUBERT
Doczy: 29 Lis 2005
Wysany: 2006-03-12, 22:05
no i nie wiem co jest.......
zdjąłem głowice..narobiłem się jak dzik...i nic - wszystko wygląda ok. zastrzeżenia mógłbym mieć co najwyżej do jednej dźwigienki. Ale luz jest tak minimalny, że szczerze wątpię czy to to. Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły??
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-03-13, 08:22
to moze byc ta dzwigienka, nie spodziewaj sie luzu na poziomie 5mm!!!!
