Wys³any: 2004-07-26, 23:11 Czy ktoÅ› wie co oznacza Kuhlwasserstand?
Mam e34 i zaczął mi się wyswietlać taki komunikat raz kiedy, sprawdzelm plyn w chlodnicy i jest ok. Zmieniłem ten płyn na koncentrat elfa i dlaej nie pomaga. auto ma klime, może z klima to jest związane? mam instrukcje obsługi alen po niemiecku, może ktos ma jakąś instr. po polsku ewentualnie po angielsku, bo nie moge nic z tek niemieckiej wyczaić. chętnie bym odkupił taką instr. może być ksero
Wys³any: 2004-07-26, 23:13
to wlasnie poziom plynu w chlodnicy - jak jest ok to walnal czujnik - jest wkrecony w chlodnice albo jak masz silnik M20 to jest w zbiorniczku wyrownawczym.
hajtek Go¶æ
Wys³any: 2004-07-27, 16:19
Właśnie przeczyściłem ten czujnik, styki itp. zobaczymy czy to cos pomoże, dzięki za radę przynajmniej wiem gdzie szukac przyczyny.
apropo tego czujnika w zbiorniczku. do jakiego poziomu powinien być uzupełniony plyn w zbiorniczku aby ta kontrolka sie niew świeciła. Nie zawsze poziom max sprawia że się nie świeci...
_________________ www.bmw-e30.pl
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-07-27, 20:26
na zbiorniku jest napis cool ktry wskazuje prawidłowy stan chłodziwa przy zimnym silniku
