Czy na felgę 7,5Jx17" założę oponę 235?
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-03-23, 08:43   Czy na felgÄ™ 7,5Jx17" zaÅ‚ożę oponÄ™ 235?
Jak w temacie felga to 7,5J x 17" a opona 235x45x17.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-03-23, 08:46
raczej nie :?
7,5' to ~190 mm
AMISZ
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2006-03-23, 08:47
Bez problemu, 235 wchodzi spokojnie nawet na 7 cala.
[ Dodano: Czw Mar 23, 2006 9:48 am ]
Na potwierdzenie tego ja mam włąsnie 235 na 7calowej 17-stce
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
Ostatnio zmieniony przez AMISZ 2006-03-23, 08:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-03-23, 08:49
nokerman napisa³/a:
raczej nie :?
7,5' to ~190 mm
Teraz mam na tej feldze oponÄ™ 225
[ Dodano: Czw Mar 23, 2006 9:52 am ]
AMISZ napisa³/a:
I jak to wygląda, chodzi mi o to czy widać że jest to założone
"na siłę" (opona jest rozciągnięta) czy coś takiego.
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2006-03-23, 09:29
rozciagnieta ?? gdybys zakladla 195 na 9 cali to byloby rozciagniete .. tak to moze byc conajwyzej scisniete ..
coprawda najmniejszych przeciwwskazan nie ma, ale po co ci taka szeroka guma ??
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-03-23, 09:43
kiloff napisa³/a:
1. Zgadza się ściśnieta. Źle się wyraziłem, chodziło mi o generalnie o jakieś
deformacje.
2. Bo kumpel ma do sprzedania takie opony 235x45x17 2szt. w b. dobrym stanie to bym
wrzucił sobie na tył, bo te co mam są mocno zużyte.
3. Szerokie? myślałem o 255 na tył ale nie na te felgi.
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2006-03-23, 11:24
dopiero teraz przeczytalem ze masz 3.0 pod maska .. u mnie to 215 za szeroko, i bedzie najprawdopodobniej 205 .. jesli masz okazje kupna tanio w dobrym stanie to bierz .. normalnie bedzie to wygladalo - ja mialem u siebie 235/40 wlasnie na 7,5 cala i wygladalo to wszystko ok
www.system.mimbu.pl
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-03-23, 11:48
ok dzięki chłopaki
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2006-03-23, 20:05
Dokaldnie taka opona wyglada normalnie jest zaden stozek i nie robi sie balon wypukły.
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-03-24, 18:46
jesli oponka ma ranty ochronne na felge to beda jeszcze lepiej chronic :D
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-03-24, 20:01
sybir, a nie lepiej poszukac takiej samej szerokosci a na 40?
bo wejsc napewno wejdzie. mialem taki komplet na tylnych u siebie ale baloniasto wygladalo.
a ogolnie polecalbym 235/35
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-03-27, 11:15
menel napisa³/a:
Taki rozmiar tzn. 235x45 powinien u mnie być (z przeliczenia).
A że będzie baloniasto .. to jakoś przeżyję.
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-03-27, 18:01
w e34 tym bardziej touringu nie bedzie nawet tak zle wygladac ten profil.ale dystans wiekszy wstaw z tylu bo widzialem ze duzo schowane masz kola do wewnatrz.
Forum modelu E30
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-03-28, 14:36
Myślałem o tych dystansach na tył.
Nie jestem trochę do nich przekonany podobno łożyska siadają
czy coś takiego. Przymierzałem się też do zmiany felg na mniejsze ET, ale
na razie nie ma nigdzie do kupienia takich jakbym chciał.
tzn. takie Rondell 72 8,5Jx17przód i 10Jx17 tył:
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2006-03-28, 15:38
Takie felaski to i ja bym sobie zakupił do swojej E34
[ Dodano: Sro Mar 29, 2006 10:46 am ]
znalazły sie takie felgi jak z foto ale do E34 trzeba by pierscienie centrujące zakładac a tym nie ufam
felgi
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
