Czy na felgę 7,5Jx17" założę oponę 235?
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-03-23, 08:43   Czy na felgę 7,5Jx17" założę oponę 235?
Jak w temacie felga to 7,5J x 17" a opona 235x45x17.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2006-03-23, 08:46
raczej nie :?
7,5' to ~190 mm
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-03-23, 08:47
Bez problemu, 235 wchodzi spokojnie nawet na 7 cala.
[ Dodano: Czw Mar 23, 2006 9:48 am ]
Na potwierdzenie tego ja mam włąsnie 235 na 7calowej 17-stce
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
Ostatnio zmieniony przez AMISZ 2006-03-23, 08:49, w caoci zmieniany 1 raz
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-03-23, 08:49
nokerman napisa/a:
raczej nie :?
7,5' to ~190 mm
Teraz mam na tej feldze oponę 225
[ Dodano: Czw Mar 23, 2006 9:52 am ]
AMISZ napisa/a:
I jak to wygląda, chodzi mi o to czy widać że jest to założone
"na siłę" (opona jest rozciągnięta) czy coś takiego.
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2006-03-23, 09:29
rozciagnieta ?? gdybys zakladla 195 na 9 cali to byloby rozciagniete .. tak to moze byc conajwyzej scisniete ..
coprawda najmniejszych przeciwwskazan nie ma, ale po co ci taka szeroka guma ??
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-03-23, 09:43
kiloff napisa/a:
1. Zgadza się ściśnieta. Źle się wyraziłem, chodziło mi o generalnie o jakieś
deformacje.
2. Bo kumpel ma do sprzedania takie opony 235x45x17 2szt. w b. dobrym stanie to bym
wrzucił sobie na tył, bo te co mam są mocno zużyte.
3. Szerokie? myślałem o 255 na tył ale nie na te felgi.
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2006-03-23, 11:24
dopiero teraz przeczytalem ze masz 3.0 pod maska .. u mnie to 215 za szeroko, i bedzie najprawdopodobniej 205 .. jesli masz okazje kupna tanio w dobrym stanie to bierz .. normalnie bedzie to wygladalo - ja mialem u siebie 235/40 wlasnie na 7,5 cala i wygladalo to wszystko ok
www.system.mimbu.pl
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-03-23, 11:48
ok dzięki chłopaki
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-03-23, 20:05
Dokaldnie taka opona wyglada normalnie jest zaden stozek i nie robi sie balon wypukły.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-03-24, 18:46
jesli oponka ma ranty ochronne na felge to beda jeszcze lepiej chronic :D
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-03-24, 20:01
sybir, a nie lepiej poszukac takiej samej szerokosci a na 40?
bo wejsc napewno wejdzie. mialem taki komplet na tylnych u siebie ale baloniasto wygladalo.
a ogolnie polecalbym 235/35
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-03-27, 12:15
menel napisa/a:
Taki rozmiar tzn. 235x45 powinien u mnie być (z przeliczenia).
A że będzie baloniasto .. to jakoś przeżyję.
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-03-27, 19:01
w e34 tym bardziej touringu nie bedzie nawet tak zle wygladac ten profil.ale dystans wiekszy wstaw z tylu bo widzialem ze duzo schowane masz kola do wewnatrz.
Forum modelu E30
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-03-28, 15:36
Myślałem o tych dystansach na tył.
Nie jestem trochę do nich przekonany podobno łożyska siadają
czy coś takiego. Przymierzałem się też do zmiany felg na mniejsze ET, ale
na razie nie ma nigdzie do kupienia takich jakbym chciał.
tzn. takie Rondell 72 8,5Jx17przód i 10Jx17 tył:
KUKI
Doczy: 17 Wrz 2004
Wysany: 2006-03-28, 16:38
Takie felaski to i ja bym sobie zakupił do swojej E34
[ Dodano: Sro Mar 29, 2006 10:46 am ]
znalazły sie takie felgi jak z foto ale do E34 trzeba by pierscienie centrujące zakładac a tym nie ufam
felgi
BYŁO 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
Strona wygenerowana w 1,5 sekundy. Zapyta do SQL: 12
