Kontrolka oleju e30
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-04-17, 09:35   Kontrolka oleju e30
Dzisia jadąc autostradą zaświeciła się kontrolka od oleju-ta na kompie koło lusterka.Zatrzymałem sie odczekałem, sprawdziłem stan na bagnecie o.k(połowa).Co może być przyczyną że niemogę jej skasować,czy kontrolka jest wskażnikiem lepkości?Dzięki za kazdąsugestie.pozdro :idea:
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-04-17, 09:52
Kontrolka jest od poziomu oleju a skoro masz na bagnecie połowe to może czujnik powiedział dosyć. U mnie dzieje się tak samo tylko, że jest to kontrolka poziomu czynnika chłodzącego
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-04-17, 10:25
kiedyś było podobnie, wlałem do górnego stanu i przestało świecić.A gdzie jest ten czujnik i jak go sprawdzić
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-17, 10:47
Bo BMW zaleca wlewanie oleju do gornej kreski dlatego ci sie kontrolka zapalilabowedlgu BMW poziom oleju w misce byl za niski.
80' E21 323i
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-04-17, 11:09
Nic sięniebój, dolej olej ;)
Najlepszy stan na bagnecie to 3/4 lub 2/3 miedzy MIN a MAX ;)
PZDR!
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-04-17, 11:16
Dzięki, zaleje i sprawdze.Apropos gdzie jest czujnik.pozdro
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-04-17, 11:17
chyba gdzieś poniżej filtra oleju jak dobrze pamiętam
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-17, 12:08
Czujnik poziomu oleju jest w misce olejowej na prawo w dol od alternatora. czujnik cisnienia jest wkrecony w blok pod filtrem oleju.
PZDR
80' E21 323i
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-04-17, 13:59
MUsiałem wlać cały liter aby zgasła- teraz jest przy górnej kresce , o.k. dzieki :P :P
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-04-17, 16:05
Nic nie kombinuj z czujnikiem, ten typ tak ma. Chodzi o to ze przy normalnej spokojnej jezdzie moze byc nawet na minimum, ale jak szalejesz bokami to olej moze odplynac spod smoka i moga byc problemy ze smarowaniem, wiec szybciej dostajesz info zebys uwazal. Poprostu zalej do 3/4 albo do kreski i bedzie git.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-17, 16:55
i zazwyczaj jest tak ze jak wlejesz to od razu nie gasnie, musi chwile potrwac nim podociera i 'skuma' ze juz ma tyle ile potrzeba, przynajmniej u mnie tak bylo...
po zalaniu gasla po dluzszym czasie dopiero...ale jak masz tyle oleju ile byc powinno to no stres...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-04-17, 19:21
Już jest wszystko wpożo! :P
Pancin
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: Świętokrzyskie
Wysany: 2006-04-17, 19:36
Bruner napisa/a:
Dokładnie Bruner. Kiedyś pomyślałem, że mi się czujnik zwalił i wymyśliłem, że połowa będzie ok. I przy lataniu bokiem się kontrolka zapaliła, a silnik zaczął pukać. :(
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
