Ile napompować kola 18 cali ?
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2006-04-18, 21:55   Ile napompować kola 18 cali ?
Czy ktoś orientuje sie jakie byloby dobre cisnienie dla kółek 18 calowych,225/45/18 i 245/40/18.
Czy napompowac tyle ile powinno byc czyli 2.3 z przodu i 2.7 z tyłu ? Czy lepiej dać wiecej zeby w razie czego jak wpadnie sie w dziure nie dobiło do felgi ? Jeśli tak to ile ? Z tym ze jeśli nabije za duzo lub za malo to opona nie bedzie sie zuzywała równomiernie - jakie jest wobec tego optimum ?
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-04-18, 22:38
najlepiej sprawdzic w specjalnych tabelach pod auto... ale nie dawaj z tylu 2.7 bo bedzie tluc bardzo... nie ma tez sensu miec za duzego cisnienia bo to wcale nie uchroni felgi a wytrzesz opony srodkiem... 2.2-2.3 przod i tak wg mnie przynajmniej 2.4 tyl maks...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-04-19, 05:37
Przy takiej średnicy najlepiej napompować koła azotem. Azot nie jest ściśliwy, w przeciwieństwie do powietrza i zmniejsza ryzyko uszkodzenia felgi, nie zmienia cisnienia w zależności od temperatury. A podobno także polepsza komfort jazdy.
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2006-04-19, 07:54
jaqub napisa³/a:
Wedlug naklejki ktora mam naklejona na słupku od strony kierowcy jak otworze drzwi to podaja przod 2.3 tył 2.7. Tylko ciekawe czy to ciśnienie odnosi sie też do 18-stek.
A co do pompowania kół azotem to słyszałem różne opinie na ten temat.
Swoja droga przecież zwykłe powietrze którym pompuemy kola zawiera 75% azotu.
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-04-19, 11:48
Pawel735 napisa³/a:
Dokładnie 78%. Ale to właśnie tlen zawarty w powietrzu jest odpowiedzialny za wzrost ciśnienia wraz ze wzrostem temperatury, korozje felgi itd.
A co do azotu w ogumieniu to jest on stosowany w Formule1, lotnictwie oraz transporcie materiałów niebezpiecznych.
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-04-19, 11:51
damiano_e30 napisa³/a:
Czyzby wszelkie prawa opisujace zachowanie sie gazow nie dotyczyly azotu? :wink: Poza tym powietrze to w 78% azot. To jest bzdura. Chodzi tu tylko o to, ze teoretycznie pompujac kola w wilgotnym powietrzu do wnetrza opony moga sie dostac minimalne ilosci pary wodnej, ktora wraz ze wzrostem temperatury moze zmieniac swoja objetosc duzo bardziej niz powietrze. Jednak przy takich predkosciach i takiej eksploatacji samochodu jak w naszym przypadku nie ma to zadnego znaczenia, to nie formula 1, albo kola w jumbo jecie ktore rozkrecaja sie od 0 do 300 km/h w pol sekundy
A to ciekawe, mozesz to uzasadnic? Chyba ze chodzi o komfort jazdy wlasciciela warsztatu ktory za kase od frajerow pompujacych azotem kupil sobie lepsza fure :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2006-04-19, 12:11, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2006-04-19, 12:07
jaqub napisa³/a:
Hmmm..W e32 ciśnienie zalecane dla kół jest troche wieksze niz w e36 bo porównywałem to i nie sadze aby pompując optimum wytarło opony środkiem ponieważ logicznie rozumująć cisnienie zalecane to takie aby opony zuzywały sie równomiernie.
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-04-19, 13:04
Bruner napisa³/a:
No chyba jednak masz racje, zdaje sie że to ściema z tym azotem. :roll:
Kolega pracuje w wulkanizacji i mi nawkręcał że azot jest super :wink:
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-04-19, 13:47
Pawel735 napisa³/a:
jaqub napisa³/a:
ale 2.7 masz przy maks obciazeniu chyba... ja bym poprobowal roznie... jezdze od 3 lat na 17stkach ostatnio takze zimowki mialem 17stki i napisalem co uwazam ja... ale to Twoje auto i Twoje opony... najlepiej sprawdzic (w niektorych bardzo dobrych zakladach wulkanizacyjnych maja takie ksiegi z roznymi rozmiarami kol nieseryjnymi tabele cisnien)...
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2006-04-19, 16:34
No wlasnie tak sie składa ze 2.7 z tyłu nie jest cisnieniem przy maxymalnym obciazeniu.Mozesz sie dziwic ale mam tez e36 i sam jestem troche zaskoczony tak duza rozbieznoscia.
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-04-19, 17:50
W cabrio które jest bardzo cieżkie i waży 1,5 tony BMW zaleca przy max obciażeniu 4 osoby cisnienie z tyłu 3,1 bara na kole 225/45/17 wiec w siódemce napewno bedzie wysokie
www.polerujemy.rox.pl
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-04-19, 20:47
spox ja tez mam jakies herezje cisnieniowe na naklejkach ale z praktyki wiem ze nie trzeba az tyle pompowac... najpierw walilem tyle ile fabryka chciala a pozniej coraz mniej i doszedlem w e36 sedan 225/45R17 przod lato do 2.2 i 235/45R17 tyl lato 2.3-2.4 w zimie 225/50R17 (wszystkie 4) do 2.2 i jest dobrze... jak sie da duze cisnienie to gorzej opony sie trzymaja asfalta i tyl (pomijam zawieche sportowa z maksymalnie ustawiona twardoscia amorow) strasznie tlucze (tzn rzeczy w bagazniku podskakuja jak szalone)... dlatego napisalem zebys sobie potestowal rozne cisnienia a co do pogiecia felg to jak wpadniesz w duza dziure z wcisnietym hamulcem lub bedziesz forsowal krawezniki szybko to nie bata i 3.5 nic nie pomoze...
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2006-04-19, 21:32
Podłączę się do zapytania, a jak się to ma do 16 tek przód 195/45 i tył 215/40 w e30 325i:?: Jak to pompować :?: Bo naklejki w e30 kończą się na 15" 205/55 :?
Pozdrawiam, Grzesiek
E30 325iS '87 M-Technic II http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8560 - sprzedane
E34 530i V8 '94 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31236
E30 318i '88 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36500 - sprzedane
E46 320td '02 Compact - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=411671
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
