Wys³any: 2004-08-11, 01:47 rozjechane kola z przodu
no to mam problema z innej dziedziny nie wiem jak to sie reguluje i czy wogole sie to reguluje ale patrzac na moj samochod z przodu widac ze kola stoja tak: / \ nie wiem co z tym fantem zrobic czy to jest do regulacji czy musze wziac mlota i walic dotad azsie nie wyprostuja albo urwa dodam ze sa tam nizsze sprezyny no i twardsze wydawalo by sie ze gdybym wstawil wyzsze sprezyny to kola powrocilyby pewnie do normalnego stanu ale ja niechce wyzszych sprezyn
_________________ E46 320iT
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2004-08-11, 04:51
Tez tak mam - przyzwyczaiłem się ....
Wystąpi przy skróceniu sprężyn.
Jo po prostu kupuje na wiosne "nowe" opony ( po 50-70 zł sztuka ) - zazwyczaj na sezon wystarczają.
Wys³any: 2004-08-11, 06:30
dokladnie tak - jak obnizasz to kola sie rozjezdzaja - nic z tym nie zrobisz bo pochylenie przedniego kola jest nieregulowane..z reszta lepiej w zakretach trzyma
Ja ten temat już poruszałem w poście pochylenie kół więc jakbyś POSZUKA� TO BYŚ ZNALAZ� Ale wracając do tematu nawet przy obniżonym zawiasie kola mogą być pochylone pod nieduzym kątem w innym przypadku masz coś skrzywione(tak mi powiedział facet gdy ustawiałem zbieżność) !
a czy moze ktos zna rozsadne i dopuszczalne wartosci tego pochylenia bo chcialbym to sprawdzic wlasciwie w niczym mi to nie przeszkadza ale chcialbym byc pewien ze ten przod jest normalny w miare
Sebo!!! Powinieneś się tylko cieszyc!! Tak jak napisali koledzy , ja bym sie tylko cieszył ,że z przodu mam "negatyw" (ujemny kąt pochylenia koła ). Naprawde lepiej auto się prowadzi.Popatrz czasem w TV jak ustawione są koła w F1.Własnie tak.
pozdrowienia - henry
_________________ HENIEK
hmm cieszyc moze sie nie bede bo w F1 zmieniaja kola 2x na wyscig a ja cos czuje ze bede musial opony mymieniac przy takim ustawieniu kol co rok miejmy nadzieje ze nie porozjezdzaja mi sie te kola jeszcze bardziej no nic dzieki za podpowiedzi
No to jeszcze raz Cię pocieszę!! Ujemny kąt pochylenia koła w granicach do 1,5 stopnia nie powoduje jeszcze przyśpieszonego zużycia opon.Jeżdżę na "negatywie" 1,3 stopnia i nic się nie dzieje chociaż to akurat nie BMW.Radzę Ci sprawdzić kąty pochylenia kół na geometrii zawieszenia i jak będą w podznych granicach to był je zostawił.
pozdrawiam - henry
