rozjechane kola z przodu
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2004-08-11, 02:47   rozjechane kola z przodu
no to mam problema z innej dziedziny nie wiem jak to sie reguluje i czy wogole sie to reguluje ale patrzac na moj samochod z przodu widac ze kola stoja tak: / \ nie wiem co z tym fantem zrobic czy to jest do regulacji czy musze wziac mlota i walic dotad azsie nie wyprostuja albo urwa :? dodam ze sa tam nizsze sprezyny no i twardsze wydawalo by sie ze gdybym wstawil wyzsze sprezyny to kola powrocilyby pewnie do normalnego stanu ale ja niechce wyzszych sprezyn
E46 320iT
była E30 320i coupe
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2004-08-11, 05:51
Tez tak mam - przyzwyczaiłem się ....
Wystąpi przy skróceniu sprężyn.
Jo po prostu kupuje na wiosne "nowe" opony :-) ( po 50-70 zł sztuka ) - zazwyczaj na sezon wystarczają.
Pozdro.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-08-11, 07:30
dokladnie tak - jak obnizasz to kola sie rozjezdzaja - nic z tym nie zrobisz bo pochylenie przedniego kola jest nieregulowane..z reszta lepiej w zakretach trzyma :)
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-08-11, 07:58
Ja ten temat już poruszałem w poście pochylenie kół więc jakbyś POSZUKAŁ TO BYŚ ZNALAZŁ :twisted: :twisted: Ale wracając do tematu nawet przy obniżonym zawiasie kola mogą być pochylone pod nieduzym kątem w innym przypadku masz coś skrzywione(tak mi powiedział facet gdy ustawiałem zbieżność) !! !
www.bmw-e30.pl
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-11, 12:38
a czy moze ktos zna rozsadne i dopuszczalne wartosci tego pochylenia bo chcialbym to sprawdzic wlasciwie w niczym mi to nie przeszkadza ale chcialbym byc pewien ze ten przod jest normalny w miare
E46 320iT
była E30 320i coupe
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-08-11, 13:32
max granica rozsądku na ulicę to jakieś 2 stopnie ... np. ja mam 1,2 stopnia
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2004-08-11, 22:08   Rozjechane koła
Sebo!!! Powinieneś się tylko cieszyc!! Tak jak napisali koledzy , ja bym sie tylko cieszył ,że z przodu mam "negatyw" (ujemny kąt pochylenia koła ). Naprawde lepiej auto się prowadzi.Popatrz czasem w TV jak ustawione są koła w F1.Własnie tak.
pozdrowienia - henry
HENIEK
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-12, 00:16
hmm cieszyc moze sie nie bede bo w F1 zmieniaja kola 2x na wyscig a ja cos czuje ze bede musial opony mymieniac przy takim ustawieniu kol co rok miejmy nadzieje ze nie porozjezdzaja mi sie te kola jeszcze bardziej no nic dzieki za podpowiedzi
E46 320iT
była E30 320i coupe
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2004-08-12, 14:33   Rozjechane koła
No to jeszcze raz Cię pocieszę!! Ujemny kąt pochylenia koła w granicach do 1,5 stopnia nie powoduje jeszcze przyśpieszonego zużycia opon.Jeżdżę na "negatywie" 1,3 stopnia i nic się nie dzieje chociaż to akurat nie BMW.Radzę Ci sprawdzić kąty pochylenia kół na geometrii zawieszenia i jak będą w podznych granicach to był je zostawił.
pozdrawiam - henry
HENIEK
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapyta do SQL: 11
