łącznik stabilizacyjny (wymiana)
ajmax
Doczy: 18 Mar 2005
Skd: Chorzów
Wysany: 2006-04-25, 22:27   łącznik stabilizacyjny (wymiana)
Mam pytanie po kontroli pojazdu diagnosta stwierdził,że ma wybite łączniki stabilizujące z przodu (E36 316i 93") czy dam rade wymienic te łączniki nie mając kanału ? i czy te łączniki mają duży wpływ na prowadzenie się samochodu,bo powiem szczerze nic nie odczułem,a mechanik powiedział,że musiałbym to słyszec na dziurach .Czy po takiej wymianie trzeba ustawiac zbieżnosc
*****ADAM-AJMAX*****
**316I E36 M40**
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-04-26, 00:07
jezelisa zuzyte to bedzie słychacstukanie na dziurach. na jazde wielkiego wplywu nie maja laczniki chyba ze sie calkowicie urwa. nie wymienisz ich bez kanalu. po takiej wymianie zbieznosci ustawiacnie trzeba, jezli przedtem wszystko bylo ok.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-04-26, 00:31
bez kanalu wymieni :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-04-26, 00:34
da rade bez kanalu bo pawel z prawej strony mi wymienial a teraz czeka go lewa strona u mnie :lol:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-04-26, 07:46
spoko dasz radę wymienić sam, ja pierwszy raz w życiu to robiłem ( co prawda w E30) czas : godzinka może,
wydaje mi się że poprawiło się prowadzenie w zakrętach, ale to może autosugestia :roll:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
duchX
Wysany: 2006-04-26, 08:03
spokojnie wymienisz niepolecam zaminnikow ............. bo rozsypia sie po 50km albo febi albo trw ceny okolo 50-80pln
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-04-26, 08:50
Podnośnik i bez problemu wymienisz, pamiętaj że te łączniki nie są tak wbite jak sworznie lub drążki i żeby sie nie obkręcał jest miejsce na kluczyk 15 którym blokujesz i chyba 17 odkręcasz nakrętke (nie jestem pewny akurat czy to te klucze), tak w e30 jest napewno, w e36 chyba jest jeszcze ten drógi łącznik tak czy tak zasada odkręcania jest taka sama chyba.
Pozatym jeśli diagnosta powiedział że są wybite to pewnie auto było na szarpakach, to jest właśnie ta różnica między sprawdzaniem na słuch a sprawdzaniem na szarpakach, bo nie zawsze jak coś nie stuka to znaczy że jest sprawne, i wymień to szybko bo każdy element pełni jakąś funkcje i jeśli jeden padnie to reszta sie rozpada w przyśpieszonym tempie
E36 325i qp
luksiarz
Doczy: 11 Pa 2005
Skd: Gostyń>Krobia>Gogolewo
Wysany: 2006-04-26, 09:09
Lord Lukasz napisa/a:
Święte słowa :mrgreen: lepiej wymień jak najszybciej ,koszt nieduży, jak zaniedbasz to potem cała zawiecha do wymiany
E36-320-M50
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-04-26, 09:37
Dasz radę tylko zdejmij koło to będzie wygodniej.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-04-26, 12:56
x_e_o_n napisa/a:
to ciekawe , kupiłem na allegro za 24 zł/ szt. ,hmmmmmmmmm pożyjemy zobaczymy
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Wysany: 2006-04-26, 13:10
ja przykręciłem łącznik maksymalnie skręcając koło - bez podnoszenia
BMWkowal
Doczy: 05 Mar 2006
Skd: Polska
Wysany: 2006-04-26, 16:15
Ajmax:
Dobrze jest ustawić te łączniki równo, żeby nie pracowały po skosie, to dłużej wytrzymają. Te dolne mocowania, w które wchodzą silentbloki od łączników są przykrecane do wachaczy i na nich reguluje się ustawienie. Poza tym dobrze jest dokręcać dolne tuleje na opuszczonym aucie, to nie będą wstępnie naprężone gumy. Jest z tym trochę roboty, ale będziesz dłużej na nich jeździł.
