Napinacz łańcucha 320 M50 91r.
luksiarz
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Sk±d: GostyÅ„>Krobia>Gogolewo
Wys³any: 2006-05-03, 20:04   Napinacz Å‚aÅ„cucha 320 M50 91r.
Hej
Słyszałem że jesli delikatnie brzęczy łańcuch przy obrotach okolo 3000 wystarczy wykręcic i wkręcić śrube nr.14 (likn zdjęcie) czy to prawda? wydaje mi sie to troche dziwne ale chcialem sie upewnić ,pytam też bo jak wkręce auto na okolo 3000 i tak trzymam (na biegu jałowym) to delikatnie tam coś słychać , czy to oznaka że sie łańcuch kończy ? auto ma przejechane 160tys. udokumentowane
http://www.realoem.com/bm...285&hg=11&fg=25
E36-320-M50
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-05-04, 19:11
160tys i brzeczy lancuch? cos jest nie tak... lancuchow sie w zasadzie nie wymienia...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
luksiarz
Wys³any: 2006-05-05, 08:35
jaqub napisa³/a:
tak do końca to nie wiem czy to łańcuch , teraz jak sie przysł:cenzura: to bardziej to słychać jakby przy kolektorze doltowym , takie rzęrzenie jakby jakaś blacha była luzna ,normalnie tego nie słychać tylko jak sie dluzej przytrzyma obroty tak na 3000 to po chwili słychac ,tak przy okazji bez zakładania nowego tematu ,czy silnik krokowy jest centralnie umieszczony pod kolektorem ? i zeby go przeczyscić musze zdemontowac kolektor?
E36-320-M50
ZIUT
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-05-05, 20:20
prawdopodobnie koncza sie prowadnice lancucha! trzeba rozebrac i zobaczyc!! albo prowadnice sie wytarly albo napinacz nie trzyma i nie dociska lancucha!
pozdrawiam
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-05-05, 22:45
yo!
Jeszcze moga byc 2 rzeczy bo przebieg jest bardzo dobry jak czyste ksiazki serwisowe - (koszt takiej ksiażeczki 20 e - czysty biref 50 e) albo turek od którego kupiles ja tak skatował na placu gdzie stało pelno trupiastych VW i audi TDi napedzanych olejem opalowym :?
