Napinacz łańcucha 320 M50 91r.
luksiarz
Doczy: 11 Pa 2005
Skd: Gostyń>Krobia>Gogolewo
Wysany: 2006-05-03, 21:04   Napinacz łańcucha 320 M50 91r.
Hej
Słyszałem że jesli delikatnie brzęczy łańcuch przy obrotach okolo 3000 wystarczy wykręcic i wkręcić śrube nr.14 (likn zdjęcie) czy to prawda? wydaje mi sie to troche dziwne ale chcialem sie upewnić ,pytam też bo jak wkręce auto na okolo 3000 i tak trzymam (na biegu jałowym) to delikatnie tam coś słychać , czy to oznaka że sie łańcuch kończy ? auto ma przejechane 160tys. udokumentowane
http://www.realoem.com/bm...285&hg=11&fg=25
E36-320-M50
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-05-04, 20:11
160tys i brzeczy lancuch? cos jest nie tak... lancuchow sie w zasadzie nie wymienia...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
luksiarz
Doczy: 11 Pa 2005
Wysany: 2006-05-05, 09:35
jaqub napisa/a:
tak do końca to nie wiem czy to łańcuch , teraz jak sie przysł:cenzura: to bardziej to słychać jakby przy kolektorze doltowym , takie rzęrzenie jakby jakaś blacha była luzna ,normalnie tego nie słychać tylko jak sie dluzej przytrzyma obroty tak na 3000 to po chwili słychac ,tak przy okazji bez zakładania nowego tematu ,czy silnik krokowy jest centralnie umieszczony pod kolektorem ? i zeby go przeczyscić musze zdemontowac kolektor?
E36-320-M50
ZIUT
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-05-05, 21:20
prawdopodobnie koncza sie prowadnice lancucha! trzeba rozebrac i zobaczyc!! albo prowadnice sie wytarly albo napinacz nie trzyma i nie dociska lancucha!
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-05-05, 23:45
yo!
Jeszcze moga byc 2 rzeczy bo przebieg jest bardzo dobry jak czyste ksiazki serwisowe - (koszt takiej ksiażeczki 20 e - czysty biref 50 e) albo turek od którego kupiles ja tak skatował na placu gdzie stało pelno trupiastych VW i audi TDi napedzanych olejem opalowym :?
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapyta do SQL: 11
