Sprężyny ostro obniżające a zwykłe amortyzatory????
cezar
Wys³any: 2004-08-16, 15:06   Sprężyny ostro obniżajÄ…ce a zwykÅ‚e amortyzatory????
Witka.
Mam w swoim e21 zwykłe amorki olejowe z przodu (nówki) oraz gazówki z tyłu (roczne). Czy czegoś nie spieprzę jeśli do takich amorków założę sprężynki utwardzone obniżające autko o ok 60mm? Nie będzie to miało negatywnego wpływu na żywotność amortyzatorów czy czegoś innego. Mam w kupnie takie sprężyny i nie wiem co zrobić. Słyszałem kiedyś, że do takich sprężyn są specjalne sportowe amorki, które są krótsze od zwykłych....
HELP!!!
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-16, 17:42
Na seryjnych amorach auto możesz obniżyć do 40mm :lol:
Najprostrzym i najtaniszym rozwiązaniem przy sprężynach obniżające auto o 60mm będzie poprostu zregenerowanie tych amorków.
Powiesz mechanikowi że chcesz obniżyć auto o 60mm on ci wtedy skróci skok amortyzatora.
Jeśli się myle to niech ktoś mądrzejszy mnie poprawi. :wink:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-08-17, 00:40
Bzdura, wogóle nie można. Twarde sprężyny o niskim skoku zabiją zwykłe amortyzatory.
Zaleznie od typu amortyzatora zakład ma możliwość zmiany jego charakterystyki, czyli siły dobicia (twardość) i siły odbicia.
Wogóle powinieneś wiedzieć, ze aby nie wpędzać się w późniejsze koszty należy usprawnianie zawiechy zacząć właśnie od amorków! Twardych amorków które będą obciążone seryjnymi miękkimi sprężynami, ale to jest zdecydowanie lepsze i bezpieczniejsze wyjście. Dopiero potem wrzucasz niskie, twarde sprężyny.
A tak już na powaznie to się po prostu zostawia tak jak jest, zbiera hajs i od razu zakłada calość :wink:
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-17, 06:38
Smasher żadna bzdura ja jeżdze na takich amorach i narazie nie nażekam zresztą czas pokaże :wink:
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-08-17, 07:03
:lol: okej :wink:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-08-17, 13:11
smasher ma racje - jak chce sie jezdzic szybko i twardo trzeba zaainwestowac w amorki - to podstawa - z wlasnego doswiadczenia wiem ze nizsza sprezyna + seryjny amor to niewiele lepsze wyjscie od serii.
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-08-17, 19:08
Mam sprężyny -40mm i seryjne amorki(gazowe) 2 lata i wszystko ok. Benia prowadzi się świetnie ,a na przeglądzie amorki nie wykazują osłabienia.Pozdrawiam.
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-08-17, 23:16
bo to jeszcze zależy jak twarde sa te nowe spręzyny obniżające :roll:
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-15, 19:08
mam pytanie odnoscie amortyzatorow...czy sportowe amorki sa lepsze na nasze polskie drogi czy tez moze zwykla seria jest lepsza...ktore dluzej wytrzymaja przy normalnym uzytkowaniu?
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-15, 22:29
zalezy od jakości amorka ... lepiej niech mi ktos powie czy bede mogł zalozyc sprezyny -80/-70 do e21 do amorków bilstein b6 zdaje sie one były standardowo ze sprezynami
-30mm na przodzie i na tyle i takie wlasnie sprezyny mam ...
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-04-15, 23:14
wiecie co wszystko jest dobierane do wszystkiego....a jak wypada sprawnosc takich amorów na trzepakach przy takich sprezynach???sprawdzal ktos??ja sie bede upieral przy stosowaniu najlepiej gotowych zestawów (amor + sprezyna) ewentualnie dobierac wszystko wg charakterystyk!!tak samo pytanie mozna do -40 niby .....ale czy nikt nie pamieta o charakterystyce sprezyny!!!twarda. miekka, progresywna tego jest mase przeciez a wszyscy tylko sugeruja sie jednym -40 , -60 i na tym konczy sie tema!! mi sie zdaje ze jak to ma dac efekt jaki kolwiek oprócz wizualnego to nie jest tak panowie prosto:))
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-16, 10:30
własnie w tym rzecz ze mam komplet ! zestaw.. pasujący do siebie.. sprezyny są bardzo twarde .. przod jest praktycznie sztywny ! a pod maska jest m30 ...
zastanawiam sie czy nie oddac tych sprezyn do kowala...
i moje pytanie to ... czy bez problemu bede mogł przy tych amortyzatorach zalzoyc krotsze sprezyny... czyli czy bilstein b6 jest skroconey wzgledem seryjnych amorów...
335i ( E21 ) ]:]
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-04-16, 12:13
jezdzilem tak kiedys w vw, mialem sprezyny H&R i amory seryjne, po wpadnieciu w dziure, a nawet w zaglebienie tak mocno dobijalo do konca , ze panel z radia wyskakiwal a mi szkliwo na zebach sie kruszylo ( raz sobie jezyk podczas gadki przygryzlem ) jak Ci dobije do konca, to uczucie takie jakbys spadl na wyprostowanych nogach na same piety. Wjezdzasz w dziure i czujesz jak amory wala o kielichy. Oby Ci przez maske cos nie wyszlo. Kup krotkie amory i sie nie zastanawiaj, chyba , ze chcesz krotkodystansowa taczke z auta zrobic
E30 1.8i M40
gg 3437874
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-16, 12:21
no chce sie dowiedziec czy bilstein b6 jest krotki na tyle zeby mogl wspolpracowac z tak krotkimi sprezynami ... jezeli nie to normalnie dam je do skrocenia... :)
335i ( E21 ) ]:]
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-04-16, 12:31
A czy jeżeli amortyzator tak właśnie dobija jak pisze Scigany to czy na przeglądzie technicznym takie coś wychodzi przy teście amortyzatorów jako niesprawność?
fil
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2006-04-16, 12:37
to chyba logiczne ze salozenie twardych sprezyn do amorow o duzym skoku i malym tlumieniu oznacza ze samochod nie ma prawa zachowywac sie dobrze.to podobne do jazdy na zuzytych amorach. w wypadku twardej fedry i normalnych amorow jazda na autobanie bedzie piekna,nawet nagla zmiana pasu bedzie przebiegac szybko i sprawnie,ale juz hamowanie na luku i nierownosciach nie bedzie takie juz takie fajne..tak jak chlopaki mowia,najpierw amory potem sprezyny albo sie sprezyc i od razu wszystko..przedemna jest to samo wyzwanie.pozdrawiam
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-16, 15:20
czy ktoś mi odpowie na to pytanie ? :/ nie moge znalezc fabrycznej max długosci bilsteina b6 na przodzie i na tyle....
335i ( E21 ) ]:]
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-04-16, 15:27
jaras87 napisa³/a:
Bilstein B6 jest w zasadzie do seryjnych sprężyn, rozmawiałem z kolesiem który je sprzedaje i mówił, że do powiedzmy -30 można je śmiało stosować, ale niżej już muszą być B8.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-04-16, 15:51
mozna takze kupic uzywke B6 i zregenerowac ja na B8, tak ustawic ze nawet do -60?podejdzie ale nie jestem pewnien niech sie Lukas wypowie on dobrze ten temat zna.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-16, 17:18
Dziwne rzeczy niektórzy piszą, każdy zwykły i seryjny amor pada na glebie, pada wolniej lub szybciej, zależy jaki amor i jaka gleba. Pozatym seryjne amory są miękkie i tródno przewidzieć jak sie auto zachowa na zakręcie przy dużej prędkości. Jeździłem na każdej konfiguracji (nawet na takiej cięte sprężyny i seryjny amor :lol: ), potem miałem -40/-40 sport sprężyny i seryjny amor, chwile działały potem zaczął padać tył i dobijało mi amory z tyłu, pozatym auto dalej było miękkie mimo że sprężyny sport, teraz mam konfiguracje sportowe sprężyny i sportowe krutkie amory z regulowaną twardością i nie ma porównania, przy dużych prędkościach auto sie idealnie prowadzi, w zakręcie klei sie do drogi a jak już sie odklei to jedna kontra i wraca spowrotem, nie ma żadnych śmiesznych przechyłów.
I kwestia jest tak kto po co chce glebowac auto ? czy do jazdy i czerpania z tego satysfakcji czy poprostu dla wyglądu, bo jeśli dla lansu to każda konfiguracja będzie dobra :D
Patenty typu skracanie seryjnych amorów, czy utwardzanie u kowala sprężyn są chyba gorsze od seryjnego zawiasu bo na seryjnym kierowca wie na ile może sobie pozwolić a na takij śmiesznej konfiguracji komuś sie wydaje że ma super sportowy zawias pierwszy zakręt i leży niestety.
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-16, 18:55
..chodziło mi o zregenerowanie ... skrocenie bilsteina b6 ............ u nas w gdansku jest firma ktora zajmuje sie tym profesjonalnie...obnizają auta az po sam asfalt ...
do tego mam dobrane sprezyny twarde ktore chce zwyczajnei skrocic u kowala nie zmieniajac ich charakterystyki .... .... sprezyny i amory były kompletem !
tak samo amory .. tylko skrocic bez wpływania na ich prace...
auto na obecnym układzie prowadzi sie rewelacyjnie !! !! tak jak kolega wyzej opisał w porownianu z innymi autami .. jest w 100% przewidywalne ... jak na 26 letnie auto to chyba sukces :) ...
auto prowadzi juz sie bardzo dobrze chce jedynie aby lezało nizej dla polepszenia wyglądu ....
335i ( E21 ) ]:]
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-16, 19:21
Skracająć sprężyny zmieni sie ich charakterystyka a amory bilstein B6 są amorami seryjnymi czyli są miękkie i jak zmniejszysz skok dalej będa miękkie, sport amory nie są tylko krutsze ale i twardsze
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2006-04-16, 20:33
Nieskracaj sprezyn :!: Kup inne, sportowe takie jakie chcesz.
Bilstein B6 to amor pod seryjną długość spręzyn. Można oczywiscie pod B6 zalozyc sprezyny np -20, ale pamietaj ze wtedy amor nie bedzie pracował w takim zakresie na jaki zostal skonstruowany i przewidziany. Chcesz ospóścić auto :?: Kup sprezyny ktore je obniza o tyle ile Chcesz, a amortyzatory jakie masz Bilstein B6 oddaj do regeneracji :!: ;)
Powiedz o ile maja je skrocic, jakie sprezyny do nich zakladasz, jakie masz auto, jak jezdzisz autem i jak maja Ci je zestroic, jestem pewien ze po tym zabiegu na kazdym zakrecie bedziesz mial banana na buźce ;)
Bilstein B8 jest przewidziany dla sprezyn -35. Różnica miedzy B6 a B8 jest taka ze B8 są niższe i twardsze, poprostu maja inaczej ustawione sily, ale konstrukcyjnie to taki sam amor jak B6. Tak wiec majac B6 mozesz go ustawic na B8, mozesz go nawet ustawic pod sprezyny -50, czego w nowym B8 niema ;)
Tak wiec niekombinuj, nie rób druciarstwa, tylko kupuj dobre sprezyny, a amorki oddaj do regeneracji i powiedz czego po nich oczekujesz ;)
PZDR!
duchX
Wys³any: 2006-04-16, 20:38
gosc jest usuniety wiec nie meczcie sie chlopaki :)
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2006-04-16, 20:42
x_e_o_n napisa³/a:
Jeden zadaje pytanie ale z odpowiedzi korzysta wielu ;)
Wesolych Åšwiat :D
