POMOCY!!!
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2004-08-26, 17:28   POMOCY!!!
Mozę to wyda się głupie ale powiedzcie mi czy E30 mam kontrolke rezerwy paliwa???
Chciałem zobaczyć ile mi pali moja beema i wskazówka jest już na czerwonym polu ale nic się nie zapala..??!!
Boje się że stane gdzieś w mieście.....
Więc zapali mi się coś czy nie???
artvi
Wysany: 2004-08-26, 17:31
nie widzialem jak wyglada to w e30 ale wiem jedno ze jesli wchodzi juz na czerwone pole wskaznik to powinna sie zapalic kontrolka ... byc moze padla ci lampka
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2004-08-26, 17:33
No właśnie powinna ale nic mi się nie zapala. Może E30 nie mają kontrolki...??
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-08-26, 17:40
E30 ma kontrolkęrezerwy na 10000000% możesz mi wuierzyć. Jeśli Ci sięnie zapala to proponujęwyciągnąć zegary i sprawdzić żaródkę, prawdopodobnie się już spaliła.
Wysany: 2004-08-26, 17:41
Mają, raz się zapali wczesniej, raz później. Oczywiście niewykluczona jest usterka...
A spalanie łatwiej sprawdzić: tankujesz "pod korek" przejeżdzasz powiedzmy 100, 200, 300 km i znów tankujesz "pod korek". Patrząc na rezerwę będziesz miał złe wskazania - w E30 masz zbiornik 2 komorowy i czasami może się zdarzyć że zacznie ci wcześniej sygnalizowac brak paliwa.
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Ok dzięki za info.
czyli musze już nalać.
Wysany: 2004-08-26, 18:34
u mnie sie zapala dopiero jak spadnie poza czerwone pole - i zostaje wtedy jakies 7 litrow..
Wysany: 2004-08-26, 18:39
ja mam to samo walczyłem i poległem z tym tematem
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-08-27, 08:30
Tak w e30 kontrolka znajduje sie na wskazniku w okolicach czerwonej kreski. U mnie zapala sie ona dopiero jak strzałka jest juz prawie za czerwona kreska ( chociaż potrafi tez na naszych rownych inaczej drogach czasem mrygnąc). Mimio iż używam pb właściwie tylko do odpalania silnika to i tak staram sie utrzymywc poziom drogocennej benzynki ponad stanem rezerwy.
www.bmw-e30.pl
Wysany: 2004-08-27, 09:57
nie ma co jeździć na rezerwie, zwłaszcza jak się ma pompę paliwa z elektrycznym silniczkiem w zbiorniku, bo przy braku paliwa pompa się spali.
przy małych ilościach paliwa, na przechyłach lub nierównościach drogi można też sspalić pompę (wiem z autopsji :cry: ) - a kontrolka nigdy mi się nie zapaliła, tyle, że może być padnięta :roll:
fozgen
Wysany: 2004-08-27, 23:45   dobra rada
mam e30 w dizelku i powiem ci ze róznie to bywa z tą rezerwa ..... lepiej sprawdz kontrolke , a jak bedzie ok to wez piątke paliwa w bagar i zrób test .... sam tak zrobiłem .... napoczątku myslałem że pali mi jak smok .... a potem ze coś nie tak , a test pokazał cos innego , no i obserwacje równierz , kosztowało mnie to wiele poswiecenia .... zawsze mam ponad 3/4 w zbiorniku ... co wkurza kumpla arniego ... hihihi ... ale poswieciłem sie i do końca wyssałem zbiornik ...az staneła , kontrolka raz zapalała sie przed czerwonym polem a raz jek strzałka leżała prawie na białej kresce ... ?? potem okazało sie że czujnik działa róznie , trzeba chwilke poczekac w pozycji poziomej auta i zobaczyć wsrodkowaną pozycje , a swoją droga obliczyłem ile moge przejechac mniej wiecej w mieście a ile z trasami i wtedy orientacyjnie wiem ile moge jeszcze przeleciec .... a swoją drogą to niemiłym zaskoczeniem bylo stwierdzenie faktu że mój zboirnik jest o ok 10 litrów mniejszy niż myslałem ..... niezłe wgniecenie
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2004-08-28, 14:48
Ja juz zalałem "po korek" i teraz zobacze ile przejade...Póżniej znowu zatankuje na maxa i będe wiedział ile moja maszynka żłopie.
Dzięki wszystkim za pomoc :D
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2004-08-28, 14:49
