cos piszczy w zawieszeniu
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2004-08-26, 23:54   cos piszczy w zawieszeniu
witam teraz problem z innej beczki ostatnio zauwazylem popiskiwanie na dolkach to popiskiwanie jest slyszalne w okolicach prawego przedniego kola i co ciekawe wydaje mi sie ze to bardziej slyszalne jest w srodku samochodu niz na zewnatrz a jezeli juz sie slucha na zewnatrz to wydaje sie to raczej byc gdzies w gorze kola to popiskiwanie raczej mozna by porownac do dzwieku jaki wydaje stare skrzypiace lozko wiec moze nie piszczenie tylko skrzypienie bardzo mnie to denerwuje ten dzwiek kojarzy mi sie z trupem na kolkach i musze sie go szybko pozbyc czy komus tez kiedys tak skrzypialo??
E46 320iT
była E30 320i coupe
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-08-27, 00:02
Weź kumpla jakiegos, uklęknij przy kole i słuchaj, a qmpel niech się mocno opiera i huśta samochodem. Może uda wam się wykryć przyczynę pisków. Może wystarczy coś przesmarowac wazelinką lub psiuknąc WD40 :wink:
Wysany: 2004-08-27, 00:11
ja mam to samo w lewym tyle - cieszę się, że temat został poruszony - bo mnie to trochę wkurza -
- podgłaśniam radio i pomaga :wink:
a poważnie - u mnie jest odgłos jakby niedomkniętej klapki- słychać głównie na nierównościach drogi (czyli często)
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-08-27, 00:25
piOTer_W napisa/a:
Może to jednak klapka od wlewu paliwa... :roll:
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-08-27, 00:30
no wlasnie z pomoca znajomego sprawdzalem sluchalem gdy on ugniatal samochod jezdzilem z 5 minut przewieszony przez szybe pasazera(nie ja prowadzilem :D ) i w tym problem ze nie wiem co to skrzypi gdzies w okolicach gornych czy to amortyzator czy sprezyna to juz pojecia nie mam a moze jeszcze cos innego...??a tak nawiasem to u mnie tez pomaga jak podglosnie radio :D ale wolal bym jednak tego nie slyszec wogole
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wysany: 2004-08-27, 00:42
LUKAS napisa/a:
piOTer_W napisa/a:
- hehehe
... lewy tył - u mnie klapka od paliwa po prawej stronie :wink:
Wysany: 2004-08-27, 07:28
z przodu moze piszczec sprezyna albo po prostu rolki od maski ci sie wyrobily i jest luzna - to wlasnie u mnie piszczy - a z tylu albo klapa, byc moze dzrzwi sa luzne na zamku --- ciezko mi cos doradzic.
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Wwa, Gardzienice
Wysany: 2004-08-27, 14:37
hmmm u mnie tez rolki sa wyrobione... czesto cos mi popiskiwalo ale dopiero po przejechaniu jakiegos odcinka. :? tez sie zastanawialem czy to moze byc to bo maska sie troche rusza przy szybie.. jest jakis sposob zeby to zlikwidowac bez zmiany rolek??
Wysany: 2004-08-27, 16:15
owin rolki tasma izolacyjna - pomaga :)
Wysany: 2004-08-27, 17:01
Jeśli chodzi o rolki od maski, to przecież te prowadnice w które one wchodzą sregulowalne :!: Mozna je obnizyc lub podwyższyć :!: Przypatrzcie sięu siebie. Są tam bodaj dwie nakrętki :D
Wysany: 2004-08-27, 22:06
no sa ale co z tego jak rolka ma juz za mala srednice - trzeba by byla ja zgniesc (prowadnice) a obnizanie lub podwyzszanie na prowadnicy ciagnie za soba cala maske no i nie za ladnie to wyglada :(
fozgen
Wysany: 2004-08-27, 23:30   spróbuj
a ja bym przejrzał góre macpersona i wszysto z tym zwiazane ....
a co do zawiechy sam mam problem ale z tyłem .... dziwnie robi sie nad sterowny w silnych łukach .... nie wiem czy to nie czasem poduchy pod belką ?? moze ktos wie coi to może byc ....
Wysany: 2004-08-28, 00:27
Mi czasmi piszczy lewy przód przewaznie po deszczu! jak wyschnie wszystko jest oki!!
jakub
Wysany: 2004-08-28, 00:59
U mnie gdy tylko zaczynało coś piszczeć zawsze (niestety) okazywało się że jest to wyschnięty sworzeń
