drgania zawieszenia, przyspieszanie
MARTINEZ
Wysany: 2006-06-19, 17:09   drgania zawieszenia, przyspieszanie
witam
zacze ło cos nawalac :?
jeszcze nie zidentyfikowałem
co to moze byc??
tylnia czesc auta wpada w wibracje podczas przyspieszania tylko na 1szym i 2gim biegu.
mowie o normalnym przyspieszaniu a nie butowaniu :twisted:
oczywiscie na rowniutkiej drodze
myslałem ze to guma na dyfsze ale jest ok
podpora wału?? (walila by sały czas??)
gumy na belce?? wymieniałem w tamtym roku :? (tak szybko padły??)
jak myslicie co jeszcze sprawdzic??
zyggy
Doczy: 04 Maj 2006
Wysany: 2006-06-19, 18:50
Przyczyną może być jeszcze m.in.:
- przegub gumowo-metalowy pomiędzy skrzynią i wałem pędnym (tarcza gumowo-metalowa);
- zawieszenie silnika i skrzyni biegów - elementy gumowo-metalowe.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-06-20, 12:52
ja stawialbym na podpore walu.jezeli dzieje sie to tylko podczas przyspieszania to na 80% to ona nawala
Wysany: 2006-06-21, 08:31
może to być związane z nierówną pracą silnika, który przy dodawaniu gazu wpada w drgania - u mnie coś takiego było - czy na jałowym silnik Ci równo pracuje? czy jak podniesiesz maskę i otworzysz przepustnicę, praca silnika jest OK?
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-06-21, 08:41
Efekty znęcania się nad autem sa takie:
Przegub gumowy skrzynia -wał
podpora wały
krzyżak na wale,
dyfer
półośki
poduszki tylenj belki
docisk
skrzynia
linka od gazu sie moze zaciąć - banalnie się to o dziwo zdarza przy kręceniu, jak masz zle wyregulowaną i jest napręzona przy oporowym gazie..
Gumy belki mogą polecieć szbko jak masz uszkodzoną poduszkę dyfra, wtedy też mioże wal się źle kręcic i coś chrobocze...
Autko się mści
MARTINEZ
Wysany: 2006-06-21, 16:10
PioterW napisa/a:
co do pracy silnika jest ok
dzieki za wypowiedzi i pomoc
po sprawdzeniu tych wszystkich wymienionych elemetow i usunieciu usterki dam znac co i jak
dzieki pozdrawiam
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-06-22, 14:38
pomocy:(
wczoraj wymienilem podpore wału i taki gumowo-metalowy przegub laczacy skrzynie z walem.. po skonczeniu przejechalem sie i jest tragedia. podczas przyspieszania stukanie w tunelu strasznie..to samo przy zdejmowaniu nogi z gazu..
blagam tylko nie piszcie, ze zalozylem inaczej wal i teraz jest w pozcyji niewyważonej...: :?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-06-22, 15:00
wydaje i sie ze zle zalozyles wlasnie ten przegub - tzw.sprzeglo podatne
poszukaj na forum bo xeon mial podobny problem nie dawno i LordLukasz foto pokazywal jak to trzeba zakladac
wjedz jeszcze raz na kanal i sprawdz czy wszystko dobrze poskrecales
EDIT
znalazlem ten temat
zyggy
Doczy: 04 Maj 2006
Wysany: 2006-06-22, 15:17
Na obwodzie przegubu gumowego są strzałki, które powinny wskazywać bezpośrednio na otwory flanszy, jedne na otwory flanszy skrzyni biegów, a drugie na otwory flanszy wału.
Możliwe jest także, że śruby mocujące ten przegub zostały dokręcone nieprawidłowo, i obróciły się tulejki metalowe w przegubie - najczęstszy błąd montażowy.
Innym problemem może być zbyt mocno skręcony wał na szynach pośrodku, i nie może się przesuwać.
Jest jeszcze wiele innych problemów, które mogły powstać w wyniku demontażu, rozkładania i składania wału oraz montażu.
Generalnie, to przy braku wiedzy na temat właściwego demontażu i montażu wału, lepiej się za to nie zabierać, gdyż przy pozornie wykonanej naprawie można więcej rzeczy zepsuć.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-06-22, 15:38
jakich znowu szynach :shock:
zyggy widziales kiedys szyne :?:
to cos co jest na wale to sie nazywa wielowypust :wink:
od razu mowie ze wiem ze nie kazdy musi byc mechanikiem i znac pojecia ale to bylo przegiecie
zyggy
Doczy: 04 Maj 2006
Wysany: 2006-06-22, 15:46
Na szczęście Kamil poprawił co trzeba i wszystko wyjaśnił.
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-06-30, 18:53
odswieze, zeby nie zakladac nowego. otoz w moim przypadku wymiara podpory okazala sie zbyteczna, gdyz te pukanie jest na tyle wyczuwalne dotykajac reka wykladzine podlogi i ta pionowa scianke pod kanapa tylna i tylko wtedy gdy samochod podskakuje na nierownosciach, dolach etc. co to moze byc? guma mocujaca dyfer? czy cos innego? :(
kurcze moja beemka takie jaja odwala ale i tak ja wielbie...
pozdrowienia..
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-06-30, 21:48
wez sprawdz lepiej czy ci tlumik gdzies nie stuka
wjedz na kanal i zacznij szarpac wszystkim czym tylko sie da to moze sie dowiesz
ostatnio znajomy mial cos takiego; cos mu stukalo na wolnych obrotach w CC i nie wiedzial co
przyjechal przypadkiem do mnie i mi mowi ze cos mu stuka a ja mu pokazuje ze mu z tylu rura wpada w wibracje i wali o zderzak :lol:
a jego tesc wymyslil juz jakas smieszna teorie ze cos tam cos tam i ze zloma kupil :mrgreen:
MARTINEZ
Wysany: 2006-07-07, 10:38
zlokalizowałem usterke :D
1. brak sruby przy sprzegle elastycznym
2. popekane sprzegło elastyczne
usterka skasowana :D
wymiana sprzegła elastycznego :D
przykrecenie nowej sruby
i jest ok :D
dzieki za pomoc
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-07-07, 16:09
ja tez dodam cos od siebie i mozna smialo temat zamknac 8)
otoz wieszak gumowy tlumika pekniety i rura sobie dyndała.. kupilem nowy (4zł) i jest ok!
pozdrawiam
