Cisnienie w zbiorniku paliwa
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-07-06, 17:10   Cisnienie w zbiorniku paliwa
Od jakiegos czasu po odkreceniu korka zbiornika paliwa slysze wyrazne syczenie. Caly czas myslalem ze cos sie przytkalo i wciaga powietrze na miejsce wypalonego paliwa, ale dzis sie okazalo ze ze zbiornika dmucha powietrze i to bardzo mocno. Przez dobre 20 sekund dmuchalo z glosnym sykiem tak ze prad powietrza byl wyraznie wyczuwalny reka, a jak otworzylem palcem klapke to az strzelilo. Co jest? skad tam sie wzielo takie cisnienie i co z tym zrobic? Podcisnienia bym sie spodziewal, ale nie czegos takiego.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
meles
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: Tychy/Wrocław
Wysany: 2006-07-06, 17:20
Sprawdź węże odpowietrzajace bak. U mnie w prawym (patrząc od tyłu) nadkolu zaraz nad wlewem pod plastikową osłoną jest zbiornik. tam powinny sie zbierać opary i odpowietrzac bak. Jeszcze dokładnie sprawdzę.
Czuję się poprawiony i post poniżej powinien wszystko wyjaśnić. :D
Pozdrawiam,
Marcin
Ostatnio zmieniony przez meles 2006-07-06, 19:21, w caoci zmieniany 2 razy
zyggy
Doczy: 04 Maj 2006
Wysany: 2006-07-06, 18:58
Układ odpowietrzający w aucie Brunera to raczej ten rysunek
E30 325e EXP.TANK/ACTIVATED CARBON CONTAINER
Jeśli w aucie jest katalizator, to układ odpowietrzający kończy się zaworem przy zbiorniku z węglem aktywnym, przez który opary paliwa przedostają się do kolektora dolotowego. Jeśli zawór ten jest uszkodzony (przytkany), to też ciśnienie paliwa w zbiorniku może wzrastać.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-07-06, 20:14
Chodzi o element nr 19 na tym rysunku? mozna to jakos sprawdzc/rozebrac/przeczyscic?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-07-06, 20:34
wydaje mi się że nie Michał.... zacznij od najprostszego... u mnie ostatnio przy okazji prac konserwatorsko-konsrwująco-lakierniczych(wiecie co się dzieje z tym prawym nadkolem w e30 :( ) - blacharz coś mi źle poskładał - i na stacji benzynowej właśnie miałem takie ssanie z baku - okazało się ,że źle mi poukładali te węże idoce od zbiornika paliwa do zbiornika z parami benzyny - były pozałamywane - ot, akurat te udało się łatwo usunąć...
chyba, że u Ciebie coś jest z tym filtrem węglowym...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-07-07, 21:10
Filtr węglowy jest otwarty do atmosfery takwięc nie ma możliwości się blokować - element 19 na rysunku jest zaworem elektrycznym otwierającym sie okresowo w celu odessania kondensatu z filtra weglowego. jedyną rzeczą jest zatkanie węża nadrodze między zbiornikiem a filtrem.
E39 530d 00r
duchX
Wysany: 2006-07-07, 21:39
zrob to jak najszybciej i jezdzij jak naj mnie a raczej wogole lub z odkreconym korkiem ja spalilem pompe w ten sposob na odcinku 140 km urwal sie przewod od wtyczki zaworku odpowietrzajacego
