Prawie jak normalny bok :)
Piotr_1
Tempiciel sekund
Wysłany: 2006-08-14, 01:25   Prawie jak normalny bok :)
E30 325ic 1987.........-.../
RoboCop
Morder...ator
Wysłany: 2006-08-15, 14:55
fajna ta fotka :D
center
Wysłany: 2006-08-15, 17:59
fajny water splash... 8)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Menel
Wysłany: 2006-08-15, 22:17
no nie wiem czy to dobre dla tarcz :?
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Wysłany: 2006-08-15, 22:20
menel napisał/a:
Jesli były zimne to nie.
Andrzej540
Wysłany: 2006-08-15, 22:33
jeśli były zimne to dobrze :) jeśli gorące to raczej nie :(
Piotr_1
Tempiciel sekund
Wysłany: 2006-08-16, 10:01
To musi zależeć od jakości tarcz-materiału, konkretnie żeliwa. Od jednorodności struktury, która ma wpływ na to czy rozszerzalność cieplna będzie szkodiwa czy nie, oraz rodzaju dodatków w stopie, które wpływają na wielkość rozszerzalności cieplnej. Na pewno tarcza tarczy nie równa.
Wysłany: 2006-08-16, 10:07
Piotr_1 napisał/a:
Bez takich tekstów z Polibudy :wink: . Jak są gorące to się wygną raczej i tyle. Chyba, że są very special wyczyn max 8)
Wysłany: 2006-08-16, 10:14
Łukasz napisał/a:
Potwierdzam
emaloo
Wysłany: 2006-08-16, 10:45
Zaje(fajne) :mrgreen: foto...
pozdr.
center
Wysłany: 2006-08-17, 20:47
dzisiaj w automaniaku byl skrot z rajdu nie wiem jakiego, ale tez przelatywali przez water splasha i rozne dziwne rzeczy sie dzialy w rajdowkach, brakowalo pradu, urywaly sie wentylatory, auto zaczynalo chodzic na 3 cylindrach itd..
wiec jesli rajdowki stworzone do takich rzeczy sobie nie radza, to co dopiero standart jakby wpadl w taka wode niefortunnie.. :)
niemniej zdjecie profeska.. :lol:
mgr inż. Jędrek ;)
Pancin
Wysłany: 2006-08-17, 21:29
Relacja była z Rzeszowskiego. Tam jest bardzo głęboki i stromo najeżdżany watersplash. I zwyczajnie nie da się go przejechać szybko bo wpadasz pod ostrym kątem w taką ilość wody, że żadne auto tego nie wytrzymuje.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
