VISCO
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-04, 23:49   VISCO
Mam problema :
Nie załącza mi się wiatrak, więc prawdopodobnie jest uszkodzone Visco.
W jaki sposób to sie odkreca, czy gwint jest lewy czy prawy?
Czy są jakieś patenty na naprawe tego, gosc z warsztatu chce mi sprzedeac to za 410 zł, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie urzywanej na giełdzie, i jeżlei ktoś wie w jaki sposób załącza sie visko to tez byłbym wdzięczny o takie info (czy pompa wody ma coś z tym wspólneego itd.)
Dzieki za pomoc
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-09-04, 23:54
wisko dziala na zasadzie sprzegla lepkosciowego - im jest cieplej tym bardziej zageszcza sie plyn w nim znajdujacy - i tym samym zwieksza sie opor - wisko kreci sie szybciej, naprawic sie nie da a cena 410 pln jest wysoka - poszukaj na allegro - nowe chodza za polowe tej kwoty, gwint jest lewy,
pamietaj o tym ze visco nie moze lezec poziomo - musi stac - nawet na polce bo polozone sie niszczy - po zalozeniu nowego tez odczekaj kilka godzin dopoki zakrecisz silnikiem - wszystko musi sie ustac.
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-09-05, 00:52
cena jest astronomiczna na gieldach i sklepach cena oscyluje w granicach 250 zl gwint jest lewy!!!
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-05, 08:21
Dobra jade wiec dzisiaj na giełde.
tox
Wys³any: 2004-09-05, 08:38   re:
i jeszcze jedno -KUPUJ TYLKO NOWE !! !
Marcin320i
Wys³any: 2004-09-20, 21:13
A ja nie mogę odkręcić visco.
Kręcę w prawidłową stronę, ale nie mogę zablokować koła pasowego na pompie. Próbowałem ścisnąć pasek klinowy, ale i tak się kręci :cry:
Może znacie jakis inny sprawdzony sposób na zablokowanie koła ?
(muszę odkręcić visko tylko po to żeby zmienic wiatraczek na nim ;) )
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-09-20, 21:27
2 klucze oczkowe!! jeden na śrube wisco i w lewo a drugi na śrubę kołą pasowego i wprawo (trzeba mieć dużo siły i nałozyć rękawiczki, bo jak śruba puści to zrobicie sobie kuku, i najlepiej zdejmij maskę, to tylko 6 śrub i 3 minuty :wink: )
Marcin320i
Wys³any: 2004-09-20, 22:31
Oj chyba tak siÄ™ nie da :?
Na śrubę na visco nie wejdzie klucz oczkowy, bo znajduje się pomiędzy kołem a wisco a kolo pasowe jest przykręcone czterema śrubkami 6 mm, więc tam także nic z tego. tak to mniej więcej wygląda:
a tak po zdemontowaniu:
Trudno, nie dam rady ;(
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-09-20, 22:33
sarna1 napisa³/a:
Ciekawe bylem w kilku sklepach i rozpytywalem sie o ceny viska i zawsze lezaly na pulkach poziomo. Pytalem sie wiec sprzedawcow czy nie powinny lezec pionowo a oni mi zawsze na to ze opowiesci o tym ze powinno byc skladowane pionowo to mozna miedzy bajki wlozyc ale jednoczesnie mowili ze nie nalezy go montowac do rozgrzanego silnika a po zamontowaniu pierwsze urychomienia przeprowadzic po min 2 godz. A co do ceny to oscyluje w granicach 250zl
Zabejcowac wszystkich!
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-09-20, 22:48
hmmm ... już zapomniałem jak to jest :oops:
Spróbuj użyć WD40 oraz mr. młotka :wink:
Marcin320i
Wys³any: 2004-09-21, 17:49
Udało się odkręcić ;)
W ruch poszedł przecinak i młotek. Ktoś wcześniej posmarował gwint visco jakimś silikonem i dlatego te problemy ;)
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-21, 17:52
Marcin320i napisa³/a:
Znając życie to nie był silikon tylko preparat samo hamujący :wink:
Wys³any: 2004-09-21, 17:55
czasem potrafi się zapiec - wtedy bez młota nie robota
ale ... silikonem :shock: :?: - może to ma jakiś cel :?: :idea: :?:
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-09-21, 18:46
a tak przy kazji wznowienia tematu
czy mozna zakrecic wiatrakiem przy wylaczonym silniku??????????
www.bmw-e30.pl
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-21, 18:47
hm jak to zakręcić?
Miki
Wys³any: 2004-09-21, 18:49
nawet palcem w ktoras strone czy wiatrak sie zakreci czy badzie opor i nic z tego???
www.bmw-e30.pl
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-21, 19:02
�osiek jak byś poczytał to byś wiedział :wink:
Wjęc jak masz dobre wisco i uzyskasz temperature kiedy wisco powinno się załaczyć czyli połowa powiedzmy lub troche więcej to wiscozy nie zatrzymasz a napewno poczujesz to na palcach :twisted:
A jak silnik nie jest zagrzany to możesz sobie zatrzymać i przekręcic w drugą strone ale wisko powinno mnieć lekki opor, to znaczy zakręci się poczym zaraz zacznie chodzić w dobrą strone
Miki
Wys³any: 2004-09-21, 19:41
no to chyba cos mi sie zjebało i mozliwe ze cos mialem juz nie tak
a dokladniej problem mam taki:
niedawno moglem zajsc sobie np. po nocy do autka i podniesc maske i zakrecic sobie w lewo lub w prawo wiatrakiem bez problemu...
teraz mam taki motyw ze zachodze i za cholere nie porusze no chyba ze z uzyciem sily. przy pracujacym silniku wiatrak sie kreci ale czuje utrate dynamiki i mniejsza chec wkrecania na obroty..
czyli co visco padlo i teraz albo wymianka albo won i wstawic wiatrak elektryczny?????????
czy moze tak wlasnie powinno byc???
www.bmw-e30.pl
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-21, 20:24
wisko się zatarło i zablokowało. Jezeli ci to przeszkadza to czeka cię zakup viscozy :lol:
Albo wstaw sobie wiatrak :wink:
Miki
Wys³any: 2004-09-21, 20:33
Pawel-E30 napisa³/a:
Pawel czyli co mozna z tym jezdzic bez konsekwencji???
www.bmw-e30.pl
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-21, 20:40
skoro się zablokowało to wydaje mi się że jakiś czas można ale na zime to nie jest dobry patent :wink:
Silnik będzie nie dogżany ale jak lubisz spalić gume to jak najbardziej takie coś jak visco zablokowane jest wskazane :lol:
Miki
Wys³any: 2004-09-21, 20:45
nie pale gumy szkoda autka
a na zime to chyba wyjme visco w cholere a jak zrobi sie cieplej wsadze elektryczny lub nowe ...
www.bmw-e30.pl
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-21, 20:46
buhahaha jak zamierzasz jezdzić bez viscozy? :lol:
Wys³any: 2004-09-22, 00:32
zatarte visco może zaszkodzić powyżej 3 tys obrotów oraz jak wyłączasz silnik - tak słyszałem
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-22, 06:24
A co ma wspulnego visco z wylanczaniem silnika?
