Pytanie o dlawienie przy wyciagnietym korku
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-09-22, 20:31   Pytanie o dlawienie przy wyciagnietym korku
Wiem, ze wiele pisze o tym, ze jest to normalny objaw gdy w M40 wyciagniemy korek wlewu oleju i zacznie kulec. Niepokoj moj sie zrodzil w momencie gdy kulec przestal. Dzisiaj przy sprawdzaniu plynow odkrecam korek i ... nic, praca silnika caly czas taka sama. Chce nadmienic ze od jakiegos czasu na wolnych obrotach na benzynie i na gazie samochod ma potkniecia i prawie przygasa, po czym wraca spowrotem na obroty i tak co 20 sec. - 3 nurkowania ponizej 500 obr i wraca. Mialem ostatnio wymieniany czujnik temp i zdejmowany kolektor. Brak reakcji na odrecenie korka powinien byc spowodowany jakimis nieszczelnosciami w silniku. Na co obstawiacie ?? ? Z gory powiem, ze jakis kolosalnych roznic w pracy silnika nie stwierdzilem, poza tymi potknieciami na wolnych obrotach
E30 1.8i M40
gg 3437874
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2006-09-22, 20:37
moze bierze lewe powietrze prze zle spaowana uszczelke kolektora
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-09-22, 20:41
na 100% lewe powietrze, gumy uszczelka, rurka od miarki oleju.
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-09-22, 21:47
no zwlaszcza, ze uszczelka ktora dostalem w sklepie nie pasowala otworami i na silikon mi kolektor uszczelnil, chyba nie do konca jest to uszczelnione skoro takie akcje wychodza
E30 1.8i M40
gg 3437874
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2006-09-23, 08:02
zanim zabierzesz sie za wyciaganie kolektora to posprawdzaj wszystkie inne gumy!! tyklo dokladnie.
duchX
Wys³any: 2006-09-23, 08:06
?? ? co ma lewe powietrze do przygasania silnika po wyciagniecu korka co wy za brednie wypisujecie !! !! jak by motor mial lewe powietrze co za pewne kazdy wie to obroty by falowaly i nie chodzial by za rowno ...... jezeli nie ma reakcji po wyciagnieciu korka to sa przedmuchy w skrzyni korbowej czyli pierscienie juz maja lekki luz i dla tego tak sie dzieje jeszcze pytanie czy na zimnym silniku sprawdzales czy na cieplym ..... na zimnym moze nie byc roznicy sprawdz na cieplym . A pozostalym znawocom proponuje jeszcze troszke sie podszkoic i nie wprowadzac ludzi w blad
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-24, 22:28
xeon jak zwykle doprowadzasz ludzi do pionu :P P tylko taka mala ciekawostka bopodobnie mialem jak mialem zatana rurke odmy.
duchX
Wys³any: 2006-09-25, 15:51
oczywiscie ze moze byc przyczyna zatkana rurka odmy ale nie lewe powietrze :) !! !!!! ja poprosyu nie lubie jak ktos pisze glupoty
