Centralny HELP!!
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2006-09-23, 05:21   Centralny HELP!!
8) Wiem że było to na forum , ale wybaczcie bo kożystam z kompa który ma predkość ślimaka.Problem mój to : wjechałem do garażu wieczorem i niezamykałem auta, rano wszystkie dzwi prócz kierowcy były poryglowane, klapa bagażnika się otwiera kluczykiem tyle dobże, dzwi kierowcy się nie zamykają ,sprawdziłem bezpieczniki są O.K. Gdzie szukać przyczyny!!! :evil: :idea:
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-09-23, 08:05
silownik padł.!! wyciagnij go kup taki sam albo podobny z ta sama iloscia kabli zamotuj i po klopocie!!!!
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2006-09-23, 08:22
8)Tylko który siłownik?!
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-09-23, 08:31
sprawdz "jakość" plusa i masy idacych do centralki zamka - u mnie wlasnie slaby plus byl powodem takich cudów związanych z dzialaniem centrala.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2006-09-23, 10:09
8) Gdzie jest centralka? :?:
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-09-23, 11:15
powinna byc z lewj strony pod glosnikiem przod w takiej kieszeni
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2006-09-23, 14:40
HA, HA! masz farta! miałem to samo! padła centralka!!!! :mrgreen: jest pod głośnikiem z lewej strony! jak wyciągniesz głośnik to będziesz widział taką plastikową zaślepkę w dole. trzeba ją wyciągnąć i będzie sterownik!!! :mrgreen: ps. sprawdź też czy jest tam sucho! często jest tak, że małe zwarcie powoduje takie zachowanie centralki!!! :roll: pozdro!
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2006-09-23, 16:48
8) Rozebrałem dżwei kierowcy , pasażera ( zblokowany siłownik) po założeniu innego zaczoł się gżac, centralke też znalazłem była rozlutowana .Zlutowałem centralke ale coś jest chyba nie teges z zamkiem od strony kierowcy bo nie zawsze otwiera. Od strony pasażera jak już wspomniałem siłownik się gżeje więs go zdjołem ,ale przecież nie oto chodzi.Jade jutro na giełde po zamek i siłownik. :twisted:
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-09-23, 18:43
Siema, mogę wspomóc częściami, mam kompletny centralny do e30:) Miałem montować, ale inne są elementy zamko-klamki i odpuściłem;)
Pozdro.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2006-09-24, 11:34
8) Byłem na giłdzie zgadałem sie z gościem ,zamek od strony kierowcy i siłownik kupię od niego za 50zl. imam nadzieję ze będzie O.K.Dzięki za pomoc.Atak przy okazji chyba załoze sterowanie pilotem. :idea:
fileo
PowerOfDreams
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: WA
Wys³any: 2006-09-26, 22:33
sarna1 napisa³/a:
Marcin, a ty mi nie wisisz bro za ten patent??
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Do³±czy³: 17 Kwi 2006
Sk±d: DÄ…browa Górnicza
Wys³any: 2006-11-05, 16:47
a chcialbym sie podpiac pod ten temat mam taki maly problem z centralka. Po zamknieciu autka przzez kluczyk zamyka wszystkie drzwi centralka od kierowcy ale....... gdy chce go otworzyc nie ma szans tylko od strony pasarzera wkladam kluczyk drzwi sie otwieraja. Co moze byc przyczyna takich objawow. Walniety silownik chyba nie bo od strony pasarzera otwieraja sie wszystkie drzwi a od kierowcy zadne tylko zamykaja. e34 535i 89
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
No bestia E34 535 1989
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-11-05, 17:05   *******
........Taki mały wyłącznik , na blaszce przy zamku przednich drzwi jest źle ustawiony i jak zamykasz jest ok. ale przy otwieraniu nie jest uruchamiany ( a powinien) .Rada : zdjąć boczek drzwi , wyregulować ten styk...........PZDR - henry
HENIEK
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Wys³any: 2006-11-05, 17:19
dzieki wielkie mam nadzieje ze sobie poradze bo do takichspraw to ja nerwow nie posiadam za wiele
[ Dodano: 2006-11-05, 18:38 ]
a i mam jeszcze taki problem z ta centralka czy to moze byc wina tego czegos tej blaszki bo mam objaw taki po zamknieciu po okolo 1 min otwiera sie spowrotem
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-11-05, 20:51
Sądzę ,że regulacja położenia tego wyłącznika zaradzi i temu problemowi........samoczynne otwieranie się zamka może być spowodowane złym jego ustawieniem.Usterki stricte elektrycznej napewno nie maPZDR - henry
HENIEK
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Wys³any: 2006-11-05, 21:15
dzieki wielkie za odp. mam nadieje ze bedzie przyczyna tylko tego. postaram sie zabrac za to moze jutro i odp. Pozdro henry
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2006-11-06, 11:01
8) Miałem to samo ,kupiłem centralny na pilota i niemam problemów.Koszt 100 zł z montarzem :lol:
pawelk318
Do³±czy³: 24 Lut 2006
Sk±d: Londyn
Wys³any: 2006-11-06, 15:36
moj problem z zamkiem jest taki, iz zamek zamyka sie i otwiera bez zarzutow natomiast gdy rygluje drzwi od strony kireowcy to przy otwieraniu cos blokuje mi kluczyk az strach zeby sie nie zlamal(tylko po za ryglowaniu)
czy w moim przypadku to tez pomoze
