Centralny HELP!!
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-09-23, 06:21   Centralny HELP!!
8) Wiem że było to na forum , ale wybaczcie bo kożystam z kompa który ma predkość ślimaka.Problem mój to : wjechałem do garażu wieczorem i niezamykałem auta, rano wszystkie dzwi prócz kierowcy były poryglowane, klapa bagażnika się otwiera kluczykiem tyle dobże, dzwi kierowcy się nie zamykają ,sprawdziłem bezpieczniki są O.K. Gdzie szukać przyczyny!!! :evil: :idea:
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-09-23, 09:05
silownik padł.!! wyciagnij go kup taki sam albo podobny z ta sama iloscia kabli zamotuj i po klopocie!!!!
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-09-23, 09:22
8)Tylko który siłownik?!
Wysany: 2006-09-23, 09:31
sprawdz "jakość" plusa i masy idacych do centralki zamka - u mnie wlasnie slaby plus byl powodem takich cudów związanych z dzialaniem centrala.
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-09-23, 11:09
8) Gdzie jest centralka? :?:
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-09-23, 12:15
powinna byc z lewj strony pod glosnikiem przod w takiej kieszeni
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
BIZON
Tatanka power
Doczy: 13 Wrz 2006
Skd: Żary
Wysany: 2006-09-23, 15:40
HA, HA! masz farta! miałem to samo! padła centralka!!!! :mrgreen: jest pod głośnikiem z lewej strony! jak wyciągniesz głośnik to będziesz widział taką plastikową zaślepkę w dole. trzeba ją wyciągnąć i będzie sterownik!!! :mrgreen: ps. sprawdź też czy jest tam sucho! często jest tak, że małe zwarcie powoduje takie zachowanie centralki!!! :roll: pozdro!
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-09-23, 17:48
8) Rozebrałem dżwei kierowcy , pasażera ( zblokowany siłownik) po założeniu innego zaczoł się gżac, centralke też znalazłem była rozlutowana .Zlutowałem centralke ale coś jest chyba nie teges z zamkiem od strony kierowcy bo nie zawsze otwiera. Od strony pasażera jak już wspomniałem siłownik się gżeje więs go zdjołem ,ale przecież nie oto chodzi.Jade jutro na giełde po zamek i siłownik. :twisted:
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-09-23, 19:43
Siema, mogę wspomóc częściami, mam kompletny centralny do e30:) Miałem montować, ale inne są elementy zamko-klamki i odpuściłem;)
Pozdro.
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-09-24, 12:34
8) Byłem na giłdzie zgadałem sie z gościem ,zamek od strony kierowcy i siłownik kupię od niego za 50zl. imam nadzieję ze będzie O.K.Dzięki za pomoc.Atak przy okazji chyba załoze sterowanie pilotem. :idea:
fileo
PowerOfDreams
Doczy: 26 Sty 2006
Skd: WA
Wysany: 2006-09-26, 23:33
sarna1 napisa/a:
Marcin, a ty mi nie wisisz bro za ten patent??
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Skd: Dąbrowa Górnicza
Wysany: 2006-11-05, 16:47
a chcialbym sie podpiac pod ten temat mam taki maly problem z centralka. Po zamknieciu autka przzez kluczyk zamyka wszystkie drzwi centralka od kierowcy ale....... gdy chce go otworzyc nie ma szans tylko od strony pasarzera wkladam kluczyk drzwi sie otwieraja. Co moze byc przyczyna takich objawow. Walniety silownik chyba nie bo od strony pasarzera otwieraja sie wszystkie drzwi a od kierowcy zadne tylko zamykaja. e34 535i 89
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
No bestia E34 535 1989
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-11-05, 17:05   *******
........Taki mały wyłącznik , na blaszce przy zamku przednich drzwi jest źle ustawiony i jak zamykasz jest ok. ale przy otwieraniu nie jest uruchamiany ( a powinien) .Rada : zdjąć boczek drzwi , wyregulować ten styk...........PZDR - henry
HENIEK
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-05, 17:19
dzieki wielkie mam nadzieje ze sobie poradze bo do takichspraw to ja nerwow nie posiadam za wiele
[ Dodano: 2006-11-05, 18:38 ]
a i mam jeszcze taki problem z ta centralka czy to moze byc wina tego czegos tej blaszki bo mam objaw taki po zamknieciu po okolo 1 min otwiera sie spowrotem
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-11-05, 20:51
Sądzę ,że regulacja położenia tego wyłącznika zaradzi i temu problemowi........samoczynne otwieranie się zamka może być spowodowane złym jego ustawieniem.Usterki stricte elektrycznej napewno nie maPZDR - henry
HENIEK
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-05, 21:15
dzieki wielkie za odp. mam nadieje ze bedzie przyczyna tylko tego. postaram sie zabrac za to moze jutro i odp. Pozdro henry
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2006-11-06, 11:01
8) Miałem to samo ,kupiłem centralny na pilota i niemam problemów.Koszt 100 zł z montarzem :lol:
pawelk318
Doczy: 24 Lut 2006
Skd: Londyn
Wysany: 2006-11-06, 15:36
moj problem z zamkiem jest taki, iz zamek zamyka sie i otwiera bez zarzutow natomiast gdy rygluje drzwi od strony kireowcy to przy otwieraniu cos blokuje mi kluczyk az strach zeby sie nie zlamal(tylko po za ryglowaniu)
czy w moim przypadku to tez pomoze
