Co to za regulacje na parowniku gazowym??? <FOTO>
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: Warszawa/Raszyn
Wysany: 2006-09-30, 09:30   Co to za regulacje na parowniku gazowym??? <FOTO>
Witam! Potrzebuje informacji co to za regulacje na pierwszej fotce??? I co to za otwór na drógiej??? Czy tak powinno być, bo jest jakiś gwint więc może powinno być zakręcone???
Na razie brak beemy... :-/
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2006-09-30, 13:21
Fotka 2 według mnie powinien być jakiś korek ( zaślepka). Fotka 1 numer 1 i 2 nie wiem ( ale chyba nie służą one do żadnej regulacji) , nr 3 moze regulacja składu CO2. A Wy jak oceniacie ?? ?
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-09-30, 14:42
1-Zaślepka montażowa
2- CO2
3- Wolne obroty
A duży otwór z tyłu jest do podciśnienia gazu z rury dolotu aby były wolne obroty równiejsze, ale z reguły nie stosowany.
Coś się stało że się ze...ło
Wysany: 2006-09-30, 17:56
często parowniki mają jeszcze śrubkę do spuszczania ciężkich frakcji, które zalepiają mębrany
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2006-10-01, 02:02
Oznaczenie numer 3 na pierwszej focie to ustawianie wolnych obrotow. Dziura na 2 zdjeciu to wejscie cisnienia atmosferycznego (w silnikach z turbo jest inaczej i po to jest gwint aby zalozyc tzw kompensacje czyli sterowanie tym cisnieniem jest zalezne od chwilowego cisnienia doladowania) To moje osobiste obserwacje :wink:
[ Dodano: Nie Paź 01, 2006 2:11 am ]
Napisz dokladnie co to za parownik.
Zabejcowac wszystkich!
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2006-10-01, 10:06
Dzięki teraz wszystko jasne! Parownik wg świadectwa homologacji to AT90P 5530 :roll:
CZyli rozumiem że ta dziura ma być otwarta???
PioterW napisa/a:
Taką śrubkę też mam po drugiej stronie u dołu parownika...
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2006-10-01, 12:19
Vindevil napisa/a:
precyzyjniej mowiac - otwor technologiczny :wink:
POL-ROW.PL
