Co to za regulacje na parowniku gazowym??? <FOTO>
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2006-09-30, 08:30   Co to za regulacje na parowniku gazowym??? <FOTO>
Witam! Potrzebuje informacji co to za regulacje na pierwszej fotce??? I co to za otwór na drógiej??? Czy tak powinno być, bo jest jakiś gwint więc może powinno być zakręcone???
Na razie brak beemy... :-/
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2006-09-30, 12:21
Fotka 2 według mnie powinien być jakiś korek ( zaślepka). Fotka 1 numer 1 i 2 nie wiem ( ale chyba nie służą one do żadnej regulacji) , nr 3 moze regulacja składu CO2. A Wy jak oceniacie ?? ?
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-09-30, 13:42
1-Zaślepka montażowa
2- CO2
3- Wolne obroty
A duży otwór z tyłu jest do podciśnienia gazu z rury dolotu aby były wolne obroty równiejsze, ale z reguły nie stosowany.
Coś się stało że się ze...ło
Wys³any: 2006-09-30, 16:56
często parowniki mają jeszcze śrubkę do spuszczania ciężkich frakcji, które zalepiają mębrany
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2006-10-01, 01:02
Oznaczenie numer 3 na pierwszej focie to ustawianie wolnych obrotow. Dziura na 2 zdjeciu to wejscie cisnienia atmosferycznego (w silnikach z turbo jest inaczej i po to jest gwint aby zalozyc tzw kompensacje czyli sterowanie tym cisnieniem jest zalezne od chwilowego cisnienia doladowania) To moje osobiste obserwacje :wink:
[ Dodano: Nie Paź 01, 2006 2:11 am ]
Napisz dokladnie co to za parownik.
Zabejcowac wszystkich!
Grucha Jr
Wys³any: 2006-10-01, 09:06
Dzięki teraz wszystko jasne! Parownik wg świadectwa homologacji to AT90P 5530 :roll:
CZyli rozumiem że ta dziura ma być otwarta???
PioterW napisa³/a:
Taką śrubkę też mam po drugiej stronie u dołu parownika...
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-10-01, 11:19
Vindevil napisa³/a:
precyzyjniej mowiac - otwor technologiczny :wink:
POL-ROW.PL
