numery silnika w e30?
Wysany: 2004-09-16, 12:21   numery silnika w e30?
moze to glupie pytanie ale nie moge ich zlokalizowac:| dzieki z gory
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2004-09-16, 12:43
Nie znam się na silniku więc spróbuje Ci to wytłumaczyć jak ja to widze.
Rzuć okiem na silnik od strony kierowcy. Na wysokości rury która doprowadza powietrze do silnika spójrz na dół (może tam jest głowica... hmm) Na samym dole na wprost Ciebi ebędziesz miał wybrzuszenie w krztałcie prostokątu. Tam jest nr silnika.
I NIE ŚMIAĆ MI SIĘ TU Z MOJEGO POSTU :twisted:
POZDRO
Wysany: 2004-09-16, 13:22
dokladnie tam powinien byc numer ale nie na glowicy tylko na bloku - jest na numer takie specjalne miejsce - ale np ja nic tam nie mam a numer mam wybity po prawej stronie bloku....takze roznie to bywa.
Skd: Mińsk Mazowiecki
Qkiz, powiedz jaki masz motor, ponieważ te numery były w roznych miejscach.
W M20 (6 garów) był tam gdzie opisał go Tunder, a dokładniej jest on za alternatorem na bloku silnika.
W M10 (4 gary) jest również na bloku ale dostep do niego jest od strony szyby przedniej, numer w M10 jest tuż przy ściance która jest pod szybą.
W M40 (4 gary) niemam pojęcia gdzie jest.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-09-16, 14:00
W M40 jest w okolicach lapy mocujacej silnik.Przynajmniej tak bylo w obu motorach 1.6 od E36 ktore mielismy ostatnio
</td></tr></table>
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-16, 18:22
Panowie nie gdybajmy tylko kolega jak chce odpowiedz niech uściśli pytanie. Czyli jaki ma motor
Wysany: 2004-09-16, 18:28
Witam, dzieki za odpowiedzi, to jest M20 6 cyl. jeszcze nie sprawdzilem ale mysle ze beda tam gdzie opisaliscie;)
fozgen
Wysany: 2004-09-19, 17:07   w m20 i m21
numery silnika w m20 i m21 są na dole silnika pod serwem na samej krawędzi miski olejowej na lekkim wybrzuszeniu w ksztalcie prostokąta
pozdrawiam
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2004-09-21, 00:52
tak sobie wlansie przypomnialem ze jak kupowalem swoja strzale to 2 h szukal gosc ktory mi ja przyprowadzil numerow i juz mial niezlego stracha - a diagnosta w 7 sekund zlokalizowal numer i zaczol go odczytywac... nie ma to jak kanal+dobre oswietlenie + wiedza
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
