Potrzebuję wartości siły z jaką się dokręca śruby no i kolejność ich dokręcania. Wiem że od środka i potem tak jakby wg wskazówez zegara - ale dokładnienie mam pojęcia. na uszczelce nie ma info
To samo skrzyna biegów( jeśli nie będzie to dokręce ile się da)
Jesli macie to proszę o info, jakieś taeblki, linki itp...
To tylko tak strasznie wyglada, ostatnio dokrecalem glowice w pewnym smieciu 25 Nm + 3 etapy po 90 stopni, poszlo dosc lekko, zreszta zawsze mozesz zalozyc na klucz jakas gazrurke
no przed chwilą rozebrałem blok - z tą śrubą z wału korbowego było przerąbane - naszczęście dobry, mocny klucz dynamo załatwił sprawę; także z głowicą nie będzie problemu
Wyszło po tych dwóch obrotach około 8kN
Z tym że niepokoi mnie jedna sruba - na wszystkich było, ww 8kN jednak ta jedną dokręciłem troche - i ni było takiej wartości. Możliwe ze coś z gwintem się stało? Śruby nówki
