Potrzebne momenty dokręcania śrub - M20B25 - głowica
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-10-14, 19:36   Potrzebne momenty dokręcania śrub - M20B25 - głowica
Potrzebuję wartości siły z jaką się dokręca śruby no i kolejność ich dokręcania. Wiem że od środka i potem tak jakby wg wskazówez zegara - ale dokładnienie mam pojęcia. na uszczelce nie ma info
To samo skrzyna biegów( jeśli nie będzie to dokręce ile się da)
Jesli macie to proszę o info, jakieś taeblki, linki itp...
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-10-14, 20:29
Proszę bardzo.
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-10-14, 21:43
dziekuje
trzeba bedzie mocno krecic - 30 nm potem 90deg i jeszcze raz 90 deg... uffff....
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-10-15, 15:03
To tylko tak strasznie wyglada, ostatnio dokrecalem glowice w pewnym smieciu 25 Nm + 3 etapy po 90 stopni, poszlo dosc lekko, zreszta zawsze mozesz zalozyc na klucz jakas gazrurke :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-10-15, 16:31
no przed chwilą rozebrałem blok - z tą śrubą z wału korbowego było przerąbane - naszczęście dobry, mocny klucz dynamo załatwił sprawę; także z głowicą nie będzie problemu
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-10-15, 16:42
Inaczej sie dokręca śruby typu torx a inaczej zwykłe, w pracy mam program servisowy i jutro napisze jak to wygląda :D
E36 325i qp
ADC
Doczy: 05 Sty 2006
Skd: B-tow
Wysany: 2006-10-15, 21:16
Torxy dosc specyficznie bo jak wyzej bylo-30 niutkow a pozniej dwa obroty po 90 stopni kazdy.Z porzadna rurka dasz rade:)
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-10-28, 10:04
Chciałem się upewnić - na tym rysunku, po prawej stronie jest koło rozrządu, natomiast po lewej jest koło zamachowe/sprzęgło, tak??
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-10-28, 18:25
Dokładnie Tak.
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-10-28, 20:02
Wróciłem z garażu - głowica dokręcona.
Wyszło po tych dwóch obrotach około 8kN
Z tym że niepokoi mnie jedna sruba - na wszystkich było, ww 8kN jednak ta jedną dokręciłem troche - i ni było takiej wartości. Możliwe ze coś z gwintem się stało? Śruby nówki
ADC
Doczy: 05 Sty 2006
Skd: B-tow
Wysany: 2006-10-29, 00:13
A czysciles gwinty w bloku?
Drzwiami trzasnal
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-10-29, 16:41
nie jakoś dokładnie, szmatką na cienkim śruubokręcie
pit
Doczy: 16 Pa 2006
Skd: wroclaw
Wysany: 2006-10-29, 19:10
gwintownikiem trzeba.
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapyta do SQL: 16
