Ja wymieniałem to ostatnio-masa roboty.Trzeba wyjąć całe wahacze i zawieść je na prasę,bo młotkiem tego nie wybijesz tzn.wszystko można wybić ale namęczysz się i możesz coś zepsuć.Poza tym nowe tuleje też lepiej wciskać na prasie.Ale roboty jest sporo bo trzeba odkręcić półosie,dojście do mocowania wahaczy też jest takie sobie.Powodzenia!
Jak ktoś ma troche gleby to warto zakupic tulejki z mimośrodem, kosztują na jedną strone 110zł, mam takie ale jeszcze nie miałem okazji zamontowac więc nie wiem czy dużo zmieniają
Jak widomo w bmw e30 przy większej glebie koła z tyłu są pod skosem i co za tym idzie opony ściarają sie od wewnętrznej strony bardzo szybko a od zewnątrznej wogule, takie tulejki z mimośrodem podobno pozwalają skorygować to troche. Czyli mówiąc prościej można ustawić kąty z tyłu, w sumie idealnie nie będzie ale podobno lepiej niż na zwykłych tulejkach .
