gumy na wachaczach tyl
landcar
Do³±czy³: 20 Gru 2005
Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2006-10-23, 23:07   gumy na wachaczach tyl
czy ktos wymienial gumy na kocowkach wachay tyl ,tam gdzie jest przykrecana do belki , jaki koszt takich gum i czy duzo pracy
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2006-10-24, 11:00
koszt nie durzy na strone 22zł a roboty troche jest
Kruk
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-10-25, 08:11
Ja wymieniałem to ostatnio-masa roboty.Trzeba wyjąć całe wahacze i zawieść je na prasę,bo młotkiem tego nie wybijesz tzn.wszystko można wybić ale namęczysz się i możesz coś zepsuć.Poza tym nowe tuleje też lepiej wciskać na prasie.Ale roboty jest sporo bo trzeba odkręcić półosie,dojście do mocowania wahaczy też jest takie sobie.Powodzenia!
BMW + LPG = WC
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-10-25, 09:39
Jak ktoś ma troche gleby to warto zakupic tulejki z mimośrodem, kosztują na jedną strone 110zł, mam takie ale jeszcze nie miałem okazji zamontowac więc nie wiem czy dużo zmieniają
E36 325i qp
landcar
Wys³any: 2006-10-25, 17:34   e30
a co daja te tulejki z mimosrodem?
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-10-25, 19:54
Jak widomo w bmw e30 przy większej glebie koła z tyłu są pod skosem i co za tym idzie opony ściarają sie od wewnętrznej strony bardzo szybko a od zewnątrznej wogule, takie tulejki z mimośrodem podobno pozwalają skorygować to troche. Czyli mówiąc prościej można ustawić kąty z tyłu, w sumie idealnie nie będzie ale podobno lepiej niż na zwykłych tulejkach .
W tym temacie jest więcej info:
http://forum.beemka-klub....lejki++regulacj
E36 325i qp
